škrtici klapky
- kozorozecek
škrtici klapky
co si myslite že je lepši mit ke každemu valci jednu škrtici klapku nebo jednu velkou klapku??vyhody nevyhody jak pro atmosferu tak přeplnovani
mercedes C w202 141kw
holky a auta to je moje
- honza 2.0 16v
Re: škrtici klapky
u přeplňování to je dá se říci zbytečnost
u atmosféry jsou škrtící klapky výhoda, protože se válce navzájem neovlivňují (i když u společnýho sání by taky šlo využít setrvačnosti sloupce k přeplňění spárovaného válce -podobně jako u svodů 4-2-1 kde se to využívá k výplachu..)
a popravdě s dobrým odladěním se dostaneš na stejný parametry u motoru s 1 klapkou a klasickým sáním jako u motoru s 4 klapkou..vše to je jen o sladění komponentů..
např. tovární S2000 s výkony nad 280PS.. mající 1 jedinou 66mm klapku.. a není to tak dávno co tovární F2 (myšleno 2l předohrab), či kit cary měli na 4 klapce 230-250PS...
- kozorozecek
Re: škrtici klapky
takže pokud mam přeplnovane auto tak stači jedna velka ?idealno prumer asi zjistim zkoušenim nebo se to da dle nečeho určit??
- honza 2.0 16v
Re: škrtici klapky
pro většinu motorizací je dostačující klapka/klapky (v případě např. VW) s průměrem, či ekvivalentem plochy 60mm...
bylo toho tu popsáno dost... já sem relativně konzervativní (narozdíl od pacientů se splašenejma rejžema co musej mít 70mm na 1,6tce..) a spokojím se s tím co dodal výrobce..
budu se opakovat:
230PS 2l NA v octavii cup v pohodě proleze 55mm seriovou klapkou
250-300PS proleze 30mm restriktorem u NA či turbp
a 400PS+ dokáže prolýzt 40mm restriktorem..takže tak..
budu se opakovat:
Naposledy upravil(a) honza 2.0 16v dne 19 říj 2010 05:57, celkem upraveno 1 x.
- kozorozecek
Re: škrtici klapky
a je nejaka tajna formule podle čeho se da nejak spočist jak dlouhe maji bejt vstupni vetve sani nebo jejich prumery či třeba ta klapka prumer?
- honza 2.0 16v
Re: škrtici klapky
ano... průměr klapky takovej, jakej má motor odběr vzduchu při maximálních otáčkách/výkonu - neměl by bejt takovej, aby při polovičním otevření klapky/ek motor dosáhl maximálního výkonu/otáček..
a délka sání od ventilu po komoru,(v případě 1 společné klapky) a nebo od ventilu po škrtící klapku..to jde taky spočítat..
koukni na jenvey.co.uk do sekce FAQ... tam něco málo je..zbytek je teorie helmholtzova rezonátoru
Re: škrtici klapky
..no fcul ked som kupil ITB, tak sa tu zacne rozoberat toto tema ..
- kozorozecek
Re: škrtici klapky
moje představa vypočtu klapky byla že se sečtou plochy prumeru kanalu do hlavy a vysledek bude prumer klapky.
ale tu delku me ani nenapada jak .
jinak mam mechanicky ovladanou klapku se senzorem když dam jinou klapku ten senzor se musi přenastavit nebo jak a co stim???
Re: škrtici klapky
Smazano
Naposledy upravil(a) Taboo dne 08 srp 2014 16:33, celkem upraveno 1 x.
- kozorozecek
Re: škrtici klapky
takže jaky prumer klapkdy by mel bejt u čtyřvalcoveho motoru s předpokladanym vykonem 300-350 koni a delka trumpet s maximalnima otačkama 6500-7000 motor bude převrtan na obsah 2,5l a bude přeplnovany(jen jsem ješte na važkach či pořidit vetši kompresor nebo přestavet na turbo)
Re: škrtici klapky
300HP - 48mm, 350HP - 52mm, delka 430mm (od sedel ventilu k usti trumpet).
- kozorozecek
Re: škrtici klapky
Taboo mash niekde nejaky web, kde su vzorce na vypocet..?? pripadne nejake tabulky..??
ja totiz riesim umiestnenie vstrekovacov na klapkach..
Re: škrtici klapky
Smazano
Naposledy upravil(a) Taboo dne 08 srp 2014 16:34, celkem upraveno 1 x.
- kozorozecek
Re: škrtici klapky
a při mych požadavcich jaka vzdalenost by byla idealni ?tech vstřiku
Re: škrtici klapky
no kedze je predpoklad ze kompesor nebudesh vytacat nad 8t RPM,
tak vstrekovac mozesh nechat uniestneny tam kde ho dal vyrobca..
co byva cca 7-15cm od ventilu v zavislosti na tvare a konstrukcii sacieho kanala..(a ostatnych veci)
(ja poznam modely pre 2l NA motory)
cim bizsie je vstrekovac k ventilu, tym je lepsia spotreba, emisie, krutak v nizkych otackach..
a naopak..
cim vysie otacky su "pozadovane", tak tym dalej by mal byt vstrekovac od ventilu...
a samozrejme sa potom zvysuje spotreba, krutak sa posuva do vyssich otacok a pod...
..ja to riesim len preto, ze ITB co mi prisli, maju otvory pre vstrekovace aj na sacej prirube a aj na klapkach..
..prisli mi ktomu aj 4 zaslepky... tak teraz sa neviem rozhodnut, ze kam ich namontovat...
..takze asi sa uskutocni metoda "pokus-omyl" ..
a naopak..
Re: škrtici klapky
já mám na 1,6 průměr difusoru na karburátoru 41mm
krosmen motorsport .....
Re: škrtici klapky
Smazano
- kozorozecek
Re: škrtici klapky
při jakem prumeru trumpet toto plati??jsem to dnes přemeřoval a připada mi to hoooodne dlouheTaboo píše:300HP - 48mm, 350HP - 52mm, delka 430mm (od sedel ventilu k usti trumpet).
jinak origo moje klapkda ma prumer 57mm takže bude dostačujici že?
- kozorozecek
Re: škrtici klapky
trumpety budu vyrabet je tam nejaky rozmer rozšiřeni ktere bych mel dodržet nebo uhel rozšiřovani
nebo nejaky idealni tvar?myslim tvar v pružezu vim že je to neco jako venturiho trubice proste trychtyř
Re: škrtici klapky
Z ktereho ITB se dá dostat větší výkon z Jenvey s laditelnou ECU nebo z Webrů?
Re: škrtici klapky
hmm..
no ked ono tu zalezi na celkovej dlzke toho sacieho kanala...
a to smer ventil-klapka a smer klapka-trumpeta moze mat inu dlzku...
jako ja som sa do ladenia Webrov pustil raz...a nikdy nedoladil ...
(lebo som ftedy nevedel ze ako na to)
a racej dam prednost ITB + ECU
..pripadne su dost oblubene karburatory z moto-yamaha
To kozorozecek:
ty trumpety by mali mat priemer taky ako ma klapka..
a zaoblenie na koncoch cca 1cm na dlzku,
a sirku jaka sa ti dokaze vtesnat ...cize trumpeta-trumpeta
tazko mi povedat...nad tymto som nikdy nepatral...
To kozorozecek:
- kozorozecek
Re: škrtici klapky
trumpety jsem udelal, nakonci je radius R7,5 menši prumer je prumer sani do hlavy 40mm a rozšiřuje se do prumeru 65mm na delce 150mm pořidim foto a dam sem
Re: škrtici klapky
padla zde rec o karburatorech.
vetsinou jsou delany na litra treba z R1...
ale zase mas motor skoro o objemu jednou tak vyssim...zase mas min otacek..jak pak budes vedet zda nechat tak jak jsou,nebo menit trysky a vetsi,mensi...jen hlavni nebo i volnobezny....
- kozorozecek
Re: škrtici klapky
tak tady dve fota tech mejch natrubku nebo možna tři:-) k motoru jsou jen tak narafičene na hadicich ale při teto vzdalenosti jsem o deset cm bliže než bych bejt mel:-(při delce tech 430mm budou fakt doooost dlouhe a už budu mit problem je dostat i do auta:-(
- Snímek 00125 (3).jpg (73.76 KiB) Zobrazeno 3416 x
- Snímek 00125 (5).jpg (74.58 KiB) Zobrazeno 3416 x
- Snímek 00125 (1).jpg (60.63 KiB) Zobrazeno 3415 x
- honza 2.0 16v
Re: škrtici klapky
karburátory samozřejmě musíš kompletně předělat...
mnoho lidí motorkový karbce zkoušelo a jen pár je opravdu dobře na autě rozchodilo - ty byhc spočítal na prstech jedné ruky..
lepší cesta jsou webery, kde máš možnosti při mnohem větší..
Re: škrtici klapky
mám na 1.6 karburátory z R1-šikovnej motorkář je naladí raz dva a na základě lambdy je i přetryskuje....
Na 4AGE je to celkem běžná záležitost....
Re: škrtici klapky
som sa teraz docital na jednom webe...
ze je vraj lepsie, pokial mam ovalny tvar sacieho kanala, ...
aby aj tvar klapiek bol podla moznosti ovalny...
(nemenit teda tvar z ovalu na okruhly)
vraj je to lepsie ....
nema stym niekto skusenost ...??
- kozorozecek
Re: škrtici klapky
tyto možnosti už bohužel nemam ale pokud viš nejake rozmery nebo maš jeden kousek mužu ješte zkusit poptat kamarada
