špatná vaha vzduchu ?
Ahoj
potřeboval bych poradit nebo ujistit jestli je chyba v tom, v čem si myslím podle diagnostiky viz obrázek, díky
- Bez názvu222.JPG (216.22 KiB) Zobrazeno 5012 x
Řidič
Re: špatná vaha vzduchu ?
otazkou zni co ti to dela a nedela ale myslim ze si pamatuju ze tech 9.3kg by tam mohlo byt na plnej plyn zkousel si kolik to dava na plnej?
Ford Fiesta ST150
Golf VI GTI
Ford Fiesta ST150
Golf VI GTI
na plnej plyn jsem to nezkoušel ale při přidání plynu jde požadovaná hodnota i proudici hodnota nahoru ale stále je několikrát menší než by měla byt
ucpane to nemá byt kde tak mě jen napadla ta váha vzduchu
Řidič
tak jasne pokud je tam pruchozi filtr tak ne ale jeste jednou jede auto normalne?
Ford Fiesta ST150
Golf VI GTI
Ford Fiesta ST150
Golf VI GTI
má větší spotřebu, při prudkém přidání plynu má v první moment se zadusit a jinak jestli se mu nechce do otáček to netuším, to bych hádal
Řidič
tohle je lehky staci odpojit vahu a jestli pojede lip je to vaha kdyz ne tak svicky kabely civka cidli kliky
Ford Fiesta ST150
Golf VI GTI
Ford Fiesta ST150
Golf VI GTI
no to je možno ale mě teď hlavně zajímá ta hodnota vzduchu... mám strašnou spotřebu
Řidič
vsak rikam odpojit vahu a jestli se nebude kuckat je to ona...jinak na hodnoty spis na servisni manual nebo na spesl forum o tve znacce.
Ford Fiesta ST150
Golf VI GTI
Ford Fiesta ST150
Golf VI GTI
tak fájn, zatim díky
mimochodem i to napěti debimetru je hodně pod normálem
Řidič
pak napis jak jsi dopadl...taky kdyz mas tu diagnostiku tak se koukni jak ti kmita lamda...a co volnobeh ten je klidnej?
Ford Fiesta ST150
Golf VI GTI
Ford Fiesta ST150
Golf VI GTI
Taky jsem řešil velkou spotřebu. A taky se to po přidání plynu dusilo. Pujčil jsem starší dobrou váhu a už na volnoběh a první rozjezd to byl rozdíl. Skus se stavit na vrakáč s nářadím, s tím že to skusiš a jestli to bude lepší tak to koupíš.DcSpeedi píše:no to je možno ale mě teď hlavně zajímá ta hodnota vzduchu... mám strašnou spotřebu
U Opelu když se odpojí váha tak jede normálně? :-/ Normální auto nahlásí poruchu a ECU se přepne do nouzovýho režimu takže zase bude problém a auto stejně normálně nepojede a bude žrát jak tankxciba píše:vsak rikam odpojit vahu a jestli se nebude kuckat je to ona...jinak na hodnoty spis na servisni manual nebo na spesl forum o tve znacce.
jasne pouze sviti kontrolka motoru ale nouzak se nekona jen ze zacatku nic moc ale pak se adaptuje jednotka a vse ok
kdyz ji mas blbou a odpojis ji tak to hned jede lip..
Ford Fiesta ST150
Golf VI GTI
Ford Fiesta ST150
Golf VI GTI
