Mám takový problém -koupil jsem originál lamelu a setrvačník ACT. Problém je ale v tom ,že pružiny lamely leží na hlavách šroubů setrvačníku. Prostě když vložím šrouby do setrváku a posadím na setrvák lamelu tak ty hlavy šroubů se lehce dotýkají pružin lamely. Šrouby mám originál Subaru. Dotaz zní: Jaká je min. vůle mého problému tak aby bylo vše OK? Příčina tohoto problému je neznámá. Zboží je úplně nové.
http://406.nolimit.cz/image/18035946" onclick="window.open(this.href);return false;
spojková lamela vs. setrvačník
Re: spojková lamela vs. setrvačník
no berme v uvahu, ze pri zahriati sa material roztiahne, a bezne doporucuju mat vole okolo 0.6mm..
fotni mi len cisto tie sruby, ja som na podobny problem narazil pri mojej prestavbe motoru..
musel som kupit ine sruby, z nizssou hlavou cca 2/3ny z povodnych originalnych ( ak tie stare boli original z fabriky )
originál šrouby jsou tyto http://406.nolimit.cz/image/18037928" onclick="window.open(this.href);return false; mají hlavu vysokou 8mm.
už jsem zvažoval šrouby ARP ty jsou nižší.
Ta vůle 0,6mm je dostatečná? Pokud bych vyměni šrouby tak bych se dostal na 3mm.
no ta vola 0.6mm je minimalna co mi jeden doporucil..
nikdy som to nejako detajlne nemeral...
ja som teraz kupoval tieto sruby, nemaju "tu akoby podlozku" ..
tak záhada objasněna. Ta moje lamela je špatně skompletována. na šasi lamely je nanýtován unašeč a v mém případě je šasi s lamelama pod vrstvou středového unašeče. Tedy nějaký blbec přehodil vrstvy a nikdo si toho nevšimnul. Nechápu to.
http://406.nolimit.cz/image/17888966" onclick="window.open(this.href);return false; moje lamela
http://www.autoextreme.co.uk/images/act ... ch-kit.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; takto je to správně.
