Škoda octavia 1.9 tdi 66kw ALH nestartuje
clovicek001
Dobrý den pánové mam problém nechce mi naskočit motor u octavie původně jsem myslel že zamrzla nafta tak jsem to dal do garáže poté co se ohřála jsem to nastartoval ale večer to zase nešlo ! Nechal jsem to zase přes noc v teple a nic skoušel jsem odpojit trubky od striku jestli tam jde nafta tak jde ,když startuji tak se snaží při prvním otočení naskočit ale pak už nic ,nevíte někdo čim to může byt?
Re: Škoda octavia 1.9 tdi 66kw ALH nestartuje
žhavičky ????
clovicek001
funkční od zkoušeno
- lisky
skus to natočit přest start sprej, sundej hadici od filtru a dej tomu dejchnout. když naskočí a pojede normálně, tak u mě to toto dělalo na staré oktě načaté čerpadlo. Zajel sem na vrakáč, koupil za 4ku jiné a jezdil jsem dál. Prostě auto jelo normálně, ale nechytalo, vůbec. Kup buď start sprej, nebo stačí aj kokpit sprej, ale musí být vanilkovej
bez legrace.
Leon FR TDi, EGR off, soft by JohnyFlat
OII TDi, EGR off, soft by tdifun
Fiesta Courier 1.8D
http://www.jetepneu.com
Fiesta Courier 1.8D
- lisky
a žhavení ti svítí když otočíš klíčkem jo?
Fiesta Courier 1.8D
Fiesta Courier 1.8D
clovicek001
panové tak jsem tak řemyšlel jak funguje vžnětovy motor. šel postupně nafta tam jde vzduch ? ne tot byl problem zakarbonovaná skrtící klapka která zůstala seklá problém vyřešen děkuji vám za rady
tdi nemá škrtící klapku
Myslel asi chcípací klapku u EGR ventilu...
Pracant: Octavia TDI Combi
Závodniko: Cit ZX 120kw
