Accent x3 posilovač řízení neposiluje
Zdravim vysypalo semi ložisko v servu a vytekl olej. Servo se opravilo a už tesní krásně, problem je že řízení jde jak bez posilovače i po nalití oleje určeného pro accenta. Když mi tekl olej najel jsem jen cca jeden kilometr na dílnu, ale všechen nevytekl. Zkoušel jsem odvzdušnit zatáčením z leva do prava až na doraz ale jen stoupá a klesá hladina v nádržce a stejně to jde z tuha. Nějaké rady jak to dát dohromady?
