Nedržení otáček za studena Octavia
mysak9
Příspěvek od mysak9 »
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, mám v plánu koupit Octavii, 1.8 20v 160tkm najeté. Pán mi psal, že za studena drží špatně otáčky a že je to váhou vzduchu a že by chtěla vyměnit a že by bylo potřeba udělat rozvody. Tak bych se chtěl zeptat, zda je možné, že ty otáčky můžou být jen tou váhou vzduchu? A taky bych se chtěl zeptat na kolik cca ta váha+rozvody přijdou. Děkuji moc
PS: Prosím nediskutovat na názory, že je to špatný motor atd. Děkuji
Aladin
Re: Nedržení otáček za studena Octavia
Příspěvek od Aladin »
může to být klapka, váha, ale určitě i něco jiného...
a rozvody si myslím, že výjdou tak na 2500 + práce (cca 2 tisíce)
mysak9
Takže je možné, že buď váhou, nebo třeba něčeho zanešeného? Nebo to může být popřípadě aj něco mnohem horšího?
menyjak
Příspěvek od menyjak »
jako první bych udělal diagnostiku. 8)
Mitsubishi Colt 2.0 4G63
jezdit s dieselem je jako být gay, je to čím dál běžnější ale nikdy to nebude dobré :P
mysak9
Jasné, na diagnostiku to půjde, jen mi spíš de o to, jesi nemá někdo s tím zkušenosti :)
Aladin
též mě napadla lambda?
Aladin
menyjak píše:jako první bych udělal diagnostiku. 8)
to je fakt 8)
nicméně kamarád, co měl octávku 1,6, 74kW měl podobný problém, nedrželo otáčky, za jízdy škubalo, spotřeba jako blázen... dle diagnostiky lambda - hodnoty mimo toleranci... dal novou lambdu... problém stále přetrvával. Zkusil tedy dát novou váhu vzduchu (Toptran), žádná změna...
zkusil novou klapku (origo), problém stále nevyřešen. Preventivně vyměnil svíčky, káble, ale neúspěšně.
Když to hodil do škodovky, pátrali a až po několika dnech závadu vyřešili - i nová váha, však neoriginál nebyla v pořádku. Takže z banálního problému byla oprava za docela dost peněz
Dejv
Příspěvek od Dejv »
přesně tuto zavadu co jsi popsal jsem řešil asi na 5oktávkách, a vždy to měla za vinu prasklá-rozežraná hadice výdechu z ventilovýho víka :wink: váha vzduchu,ani lambda to nikdá nebyla..
rada pro myšáka: vzhledem ke km co ti napsal že to má najeto bych se o to auto ani nezajimal 8)
.....::::Š110R::::......74
Kdo nespí.....NEZASPÍ !!!
Aladin
kilometry jsou relativní... než 300 stočených na 100, tak raději 180 nestočených 8)
(btw. hadice se měnila taky, na tu jsem zapomněl)
Dejv
Příspěvek od Dejv »
a sme zase u toho :roll: koncernový auta a 160TKM i po 12letech...sim tě :roll: 8)
mysak9
Co se týče těch km, tak jsou poctivé, mám to zjištěné, od známeho co dělá ve škodovce je to i se serviskou. Kdy na začátku roku 2012 byl v servise se 160tkm+- a teď je tam o nějakéj kilometr víc. Takže kilometry sedí a stočené nejsou.
Aladin
Dejv píše:a sme zase u toho :roll: koncernový auta a 160TKM i po 12letech...sim tě :roll: 8)
neříkám, že to tak musí být... ale může... kamarád má golfa trojku s najetými 40tkm... po dědečkovi
Hawkay
Příspěvek od Hawkay »
Co se týče km tak si taky myslim, že jsou mimo fotr když prodával fabii tak mu to nějakej známej stocil o 100 000 a pak s tím zasel do autorizáku nechal vyměnit zadni tlumice a olej, po 6 letech vytah servisku a frajer mu tam v klidu napsal 130 000
Mila76
Příspěvek od Mila76 »
Mám ten samej motor a nedrželi mi otáčky ( hodně kolísali až to i někdy chcíplo např při dojezdu na křižovatku atd. ) Vyčistil sem klapku a funguje jak má 8)
♥ ŠKODA OCTAVIA 1.8 20V- 92 kW 1996 ♥ Prodáno
♥ ŠKODA OCTAVIA 1.9 TDi - 66 kW 1999 ♥
TDI svatý :lol:
