Airbag - úplná demontáž
Petra.audi
Příspěvek od Petra.audi »
Zdravím,
dělám ve škole ročníkovou práci na téma airbag a potřebovala bych poradit.
Demontáží airbagu jsem se dostala sem (viz foto). Dále bych se potřebovala dostat pod kryt, kde má být spirálový vodič. Tento kryt je držen šrouby a nýty. Chci se zeptat, zda to něco může udělat, když se budu chtít dostat pod kryt. Učitelé na servise moc sami neví. Díky všem, co odpoví =)
Ps.: Airbag - Škoda Felicie 1.6
Yellow01
Re: Airbag - úplná demontáž
Příspěvek od Yellow01 »
Když to vezmu selským rozumem, tak dokud nepřivedeš proud na konektor patrony, tak to nemá co udělat. Jak by to potom dávali dohromady? :)
kony5
Příspěvek od kony5 »
Boucha pri odpojeni od napeti ne ?..respektive si pamatuju odpojavt airbag az po odlojeni baterie...stary airbag sem jednou zkusil odpalit a nic ... po rozebrani taky nic...asi vadny nebo co...
Lukáš.N
Příspěvek od Lukáš.N »
Při odpojení napětí nebouchne. Baterka se odpojuje aby o odpojení bagu nevěděla ECU. 8)
ernst
Příspěvek od ernst »
odvrtáním nýtků a odšroubováním matek akorát oddělíš patronu od pytle ale dostat se k samotné roznětce se dá jen odstraněním prachu.. což moc dobře bez násilí nejde.
bóďa
Příspěvek od bóďa »
kony5 píše:Boucha pri odpojeni od napeti ne ?..respektive si pamatuju odpojavt airbag az po odlojeni baterie...stary airbag sem jednou zkusil odpalit a nic ... po rozebrani taky nic...asi vadny nebo co...
podle týhle logiky by měl teda vlastně bouchnout právě při odpojení baterie ne? :D
airbag nebouchne, pokud na něj nepřivedeš napětí. takže přesně naopak.
potřebuješ mít nutně rozdělaný nevybouchlý airbag? protože tohle bejvá většinou stejně různě zalisovaný , tak to asi budeš muset rozřezat třeba mikrobruskou a to bych na nevybouchlym airbagu rozhodně nedělal. takže pokud to pro tvoje účely nevadí, tak sehnat vystřelený nebo tenhle vystřelit.
colt gt
Příspěvek od colt gt »
tam spiralovy vodic nenajdes je mezi volantem a sloupkem rizeni 8) většinou napaji ovladani klaksonu a aktivaci airbagu spek
