Čidlo teploty Felicie vs Favorita
Lolek
Příspěvek od Lolek »
Mam ve favoritu komplet elektriku a palubku z feldy. Vše funguje tak jak má jen mi neukazuje správně teploměr. Když se auto normálně ohřeje tak ukazuje cca 120°C nevíte jak to vyřešit? Myslel jsem že felda má jiný to čidlo tak jsem chtěl koupit čidlo na feldu ale má bouhžel jinej závit tak bych ho tam místo toho původního nenašrouboval. Jak to mam vyřešit? Je to docela nepříjemná věc.
Fáčko taky dobrý :roll:
Prodej a servis čtyřkolek - www.access-motor.cz
- www.aspauto.cz
Tacmud
Příspěvek od Tacmud »
ja bych to neresil, az v cervenem se ma zapinat vetrak, takze pokud to mas jak rikas je to v pohode, jako informativni pro tebe to staci, pokud bys chtel auto prodat tak bych to teprv zacal resit
ale tech 120 za jizdy nemas ze ne
Favo RS
Příspěvek od Favo RS »
4Lolek:Musiš nejdřiv vědět jesli maš přistoje z monotronicu nebo mpi,podle toho tam musíš dát čidlo.podle toho co pišeš maš budiky MPI,tak tam dej celej termostat i s čidlem(vedou z něho 4 dráty) z toho MPI,děla se to v plastu a čidlo se tam nacvakavá.takže ten hlinikovej element mužeš celej vyrvat :D Ja mam totiž taky hybrida :?: A na takovy rady viz. výše se vyser
Škoda forever
