ELEKTRO MAGNETICKÉ ODSKOKY DVEŘÍ
Zajímalo by mě jaké máte s tím zkušenosti hlavně teda v zimě.Protože občas se mi třeba stane že dveře trochu přimrznou, tak jestli ty dveře vůbec pak otevřu nebo budu čekat do jara
OPEL TIGRA 1.6 16V SPORT
Když ty gumy ošetříš správným přípravkem, tak je to v poho. Ale jestli děláš auto fakt hezky a ve většim rozsahu jako zavařování klik, čísla, lišt apod. a jezdíš snim i v zimě (nedej bože denně do práce) a nemáš garáž, tak bych se na to radši vysral. Protože když se na to auto podíváš třeba po půl roce, tak bys brečel. (otřískaný s parkoviště, v horším případě objetý klíčem od závistivýho souseda, odrbaný spojlery od zmrzlýho sněhu, skurvený od soli atd.atd.)
Pokud při montáži odskoků trochu přemejšlíš, tak musís myslet i na tento problém. Buď můžeš namontovat někam na z venku dostupný místo zástrčku na 12V a nebo si tam dát zálohovej zdroj, což je lepší že nepotřebuješ k odemknutí jiný auto apod.2Bera píše:Zamrznute dvere je v zime ok.ale ked sa ti vybije baterka???Co potom
- 2Bera
Este som nerobil tie odskoky.ale dobry napad stou baterkourocco píše:Pokud při montáži odskoků trochu přemejšlíš, tak musís myslet i na tento problém. Buď můžeš namontovat někam na z venku dostupný místo zástrčku na 12V a nebo si tam dát zálohovej zdroj, což je lepší že nepotřebuješ k odemknutí jiný auto apod.2Bera píše:Zamrznute dvere je v zime ok.ale ked sa ti vybije baterka???Co potom
