Rada - KLAKSON - Santa Fe
Velbloud
Příspěvek od Velbloud »
Mám takový dotaz:
jedná se o to, že máme služební Hyunday Santa Fe.. a na "skoro džípa" to má opravdu hroznou houkačku... Tak jsme se rozhodli že jí vyměníme. Jdu zítra koupit tu "lepší" k Markovi do Cartechu. Nabídmi dva kusy:
Klakson SNAIL
Sada 2 kusy, 2 různé tóny. Napájecí napětí 12V, příkon 8A, frekvence zvuku
400/500Hz, intenzita zvuku 115dB.
Fanfára s kompresorem
Vzduchové plastové fanfáry s kompresorem a montážním příslušenstvím,
napájení 12V=. Dva tóny. Napájecí napětí 12V, příkon 30A, frekvence zvuku:
780/840Hz, intenzita zvuku 118dB.
Jde mi o to, že chci jen vyndat tu původní a na stejné dráty dát tento lepší...max vyměnit pojistku... momentálně je klakson napojen na samostatnou 10 A pojistku se samostatným relátkem.. tzn. "Snail" by dle mého názoru byl v pohodě... ovšem nejradši bych tam dal tu fanfáru s kompresorem...ALE... zaráží mě těch 30 A. Stačí když bych vyměnil jen pojistku, nebo bych se měl bát o dráty????
Který teda koupit a dát tam? 8 či 30A?
Předem díky
Lama
Velbloud
Nikdo nic???
Poslechni si SNAIL a pokud ti nebude vyhovovat, tak bych pak teprve řešil jestli to vydrží kabeláž. Ale těch 30A je stejně odběr asi krátkodobej po dobu zatroubení, což je rozdíl oproti např. přídavným světlům, který odebírají proud trvale, takže ani to by snad nemuselo vadit.
Velbloud
No jenže ono je to origoš zabalený a poslechnout to nejde.... :roll:
Já vím, jen mi jde o to, abych se nebál zatroubit, aby to něco neodpálilo...
Velbloud píše:No jenže ono je to origoš zabalený a poslechnout to nejde.... :roll:
No odpálit by to mohlo jen tu pojistku, aby ti začaly hořet kabely, to bys musel troubit asi hodně dlouho :D
