!!! PROSIM PORADTE PROBLEM KTOREMU NECHAPEM
Návštěvník
Příspěvek od Návštěvník »
Zdravim vsetkich. Prosim o radu ...pri jazde na aute som presiel po jame lepsie povedane prebohol som s cesty normalne na vyfrezovanu a tam zvykne byvat taky skok a bol aj tu. Asi po dvesto metroch som pocul zvuk ako keby som dostal defetk poznate to chvenie vo volanete a v pedaloch...Myslel som ze je defekt....Ked som auto skontroloval ziadny defekt nebol ale chvenie bolo....potom som si vsimol ze chvenie sa prenasa do auta ked vytlacam spojku...a citil som to aj pri brzdeni ked som vytlacil spojku....presne v zabere a v uplnom zosliapnuti. Siel som za znamim do servisu...zdvihol auto na rampu len tak zbezne ho popozeral a typoval ze to bude spojka....ale spojka bola menena pred 2 rokmi ale on mysli ze je to...no potom auto zlozil z rampy...nastartoval som a vobec nic sa nedialo...ziadna chvenie ziadna zavada ani pri brzdeni ani nic ako nove...ale nic na aute neurobil...teraz neviem ci sa to moze stat zase a co sa vlastne stalo co je to za porucha...ci mam v pohode jazdit alebo dat auto do servisu...nechapem to...moze mi prosim niekto poradit co to mohlo byt a co s tim ??? Za odpovede velmi pekne dakujem.
autickovalady
Příspěvek od autickovalady »
že by homokinetický kloub?? čepy??
Návštěvník
Hmm neviem....na jednej strane som menil ramena pred 2mesiacmi a pozerali sme ich vcera a vsetky su v pohodke....ale dam to este omrknut radsej
Není roztrženej silentblok ? Mohl se poškodit tím skokem, potom při pohybu motoru když spojka sepne nebo rozepne přecházely vibrace do kastle a pedálů. Když se pak auto zvedlo a zase spustilo, tak si to možná sedlo do správné polohy. Nevím ovšem, jak potom vysvětlit ten zvuk "defektu".
Návštěvník
Pozeral som to a na jednej strane je odtrhunuty SILNETBLOK na motore....musim to dat urobit....co to asi tak vyjde ??? Kolko korun a ako dlho to trva kim to spravia??
Já nechával měnit gumy v ramenech u Favorita a bylo to za pár korun a hotový zhruba během cca 30ti minut, záleží jakej je k tomu silentbloku přístup a kolik stojí na konkrétní auto. Ale i kdyby to bylo složitější, tak by to moc dlouho netrvalo - jen bacha na konstrukci, třeba u Favorita je spodní silentblok motoru integrální součástí vodní pumpy, takže tam je potřeba to vyměnit obvykle celý :o) Ale asi to nebude tak častej případ.
