Blbne centrál - Octavia
Jurry
Příspěvek od Jurry »
Čau kluci, chtěl bych se zeptat jestli náhodou někdo nevíte čím to je...
Otec má OCTU 1,9TDi (66kW), rv2000. A když zamyká /centrál na klíč/ tak mu to někdy zamče centrálem a někdy jen řidičovi dveře. Z jinech zámků to jde normálně. Co by mohlo být špatně. Nějakej chlápek mu říkal že v řidičových dveřích je nějaká ŘJ a v té sou vyhořelý kontakty. Nevíte co s tím?
PS: Kámoš má Golfa IV a dělá mu to něco podobnýho
www.decent-tuning-bys.wz.cz
rokkas
Příspěvek od rokkas »
u nas to delalo take a bylo to prej alarmem kterej sme pak nechaly vyndat a bylo to cool...
Jurry
rokkas píše:u nas to delalo take a bylo to prej alarmem kterej sme pak nechaly vyndat a bylo to cool...
Jenže mi alarm nemáme :nono:
Návštěvník
Příspěvek od Návštěvník »
tak to netusim
rokkas:not signed in
Jurry
Nikdo neví? :roll:
Bulda
V.I.P.
Příspěvek od Bulda »
vim na 99% je to jednotka ve dverich u ridice nova stoji cca 4500kc nebo se koukni jestli sviti dioda na dverich nebo jestli de sirena pri zapnutych svetlech a otevrenich dveri a jeste se koukni jestli de lampicka stropni dystak napis
Jurry
Bulda píše:vim na 99% je to jednotka ve dverich u ridice nova stoji cca 4500kc nebo se koukni jestli sviti dioda na dverich nebo jestli de sirena pri zapnutych svetlech a otevrenich dveri a jeste se koukni jestli de lampicka stropni dystak napis
Cau, dioda ve dveřích normálně bliká po zamčení (když teda jde centrál) a když necháš zaplý světla tak to myslím píská. Stropní lampička určo svítí. 8) Je i jiný řešení než kupovat novou jednotku za 4500? Třeba oprava staré nebo tak něco?
Bulda
V.I.P.
stara nejde opravid jedine vymena ale urcite to je vono nic jinyho to neni a fabka ve dverich chodi normal poradim ti jak to zjistis na 100pro dej to na vaga(pocitac) do servisu tam ti to reknou na 100pro
Jurry
Bulda píše:stara nejde opravid jedine vymena ale urcite to je vono nic jinyho to neni a fabka ve dverich chodi normal poradim ti jak to zjistis na 100pro dej to na vaga(pocitac) do servisu tam ti to reknou na 100pro
Jj, zastavím se s tím někdy u kámoša, on má VAG doma. Já jen zjištoval jestli by to nešlo vyřešit jinak než koupě nové součástky :(
Díky moc kámo :lol: 8)
Bulda
V.I.P.
nz 8)
escaper
Příspěvek od escaper »
nedávno sem to spravoval na feldě, nevim teď jakej je centrál v OCT ale většinou je to jenom zlomenej drátek a podle toho jak zavřeš dveře to kontakt má nebo nemá.
Jurry
escaper píše:nedávno sem to spravoval na feldě, nevim teď jakej je centrál v OCT ale většinou je to jenom zlomenej drátek a podle toho jak zavřeš dveře to kontakt má nebo nemá.
Jak bude čas tak to rozdělám a musim se podívat co tomu je
escaper
skus napřed překontrolovat dráty co vedou od mechanizmu k řidici jednotce, rádo se to láme mezi dveřma a karoseriou v tom ohybu
