Lambda
Břéťa
Lambda
Příspěvek od Břéťa »
Muze mit jeji nefunkcnost nebo spatna funkcnost vliv na max vykon, popripade prubeh kroutaku a vykonu?
Může :o)
I.C.
Příspěvek od I.C. »
Samozrejme. Pokud ridici jednotka predpoklada spravny signal z lambdy (lambda meri obsah kysliku ve vyfukovych plynech) a on ji neprijde nebo prijde spatnej, tak ridici jednotka nevi jestli se palivo spaluje kvalitne, presneji jestli micha spravnej pomer palivo/vzduch a tudiz nedokaze spravne regulovat smes pro naspedujici spalovaci proces a jak znamo, benzin se kvalitne spali jen pri urcitem pomeru se vzduchem.
Uf, zbytecne jsem to napsal slozite. Proste pokud jednotka s lambdou pocita, tak pokud je vadna lambda, tak vetsinou klesne vykon a zvysi se spotreba.
Břéťa
Jsem tu nekde cetl ze lambda funguje jen do urciteho otevreni skrtici klapky a pak uz ne... Takze pri pozadovanem max vykonu tzn plne otevreni skrtici klapky by na vykon nemela mit vliv...
