dostanu na fáčko kola R15, ET 22 s gumama 195/50
teď tam mam R15 ET 35, gumy 195/50. Myslíte že to tam dostanu aniž bych musel upravovat lemy. Vzadu už mam odříznutý to zahnutí lemu do podběhu. A akorát se tam k současným kolům vejdou podložky 13mm. Takže podle mých propočtů se tam ty kola na milimetr schovaj. Ale co předek? Jinak mam HP podvozek, takže propružení minimální.
Škoda Favorit -> Peugeot 205 1.9GTi -> Škoda Favorit -> FORD SCORPIO
by www.autohificentrum.com
tuningclubliberec
furt se jede
tuningclubliberec
furt se jede
problém je že ty kolesa nemam. Přemýšlím o jejich koupi ale je to celkem daleko, tak když už si pro ně pojedu, tak bych chtěl jet na jisto
Teď mam na předku 0,5cm podložky takže to povyleze o 0,8cm
tuningclubliberec
furt se jede
tuningclubliberec
furt se jede
to je jasný že podložky půjdou ven. O těch 0.8cm to povyleze bez podložekIdaho píše:no a co to tam dát bez podložek??
tuningclubliberec
furt se jede
tuningclubliberec
furt se jede
šup sem s tim.Mr. Favo píše:Ja mel na favoritu 7x15et12 a gumy 195/45r15 a drelo to vpredu i v zadu.pokud bys chtel foto jak to vypadalo tak ho sem dam.
ještě mě napadlo pak to fáčko nakopnout. Takhle vypadá teď
- současný stav
- 129-2901_IMG.JPG (0 bajtů) Zobrazeno 1649 x
tuningclubliberec
furt se jede
tuningclubliberec
furt se jede
Ten předek už leze celkem ven. Já bych to měl o cenťák zalezlejší. Co tam máš za kola teď?
tuningclubliberec
furt se jede
tuningclubliberec
furt se jede
Mr.Favo: ani se nedivim, že to dřelo
P@wel:
taky mi to mohlo docvaknout hned s tim centimetrem
V tomhle případě už bych to spíš asi viděl na ty lemy. Osobně bych z toho měl trochu obavy pokud by to lezlo takhle ven.
P@wel:
Naposledy upravil(a) PaJaS dne 23 zář 2005 09:34, celkem upraveno 1 x.
Škoda Favorit 135 LS - minulost
Ford Focus 2.0i Trend - přítomnost
PaJaS: při nejhoršim bych o fous zvedl HáPéčka a neměli by s tím být problémy.
Mr.Favo: ty jsi s tim normálně jezdil. mě se to taky líbí, i to jak jsi to měl vyšší
ještě přihodim takovej pokus nad čím tady bloumám
- 129-2901_IMG-RH.jpg (0 bajtů) Zobrazeno 1634 x
tuningclubliberec
furt se jede
tuningclubliberec
furt se jede
To kolo vzadu se mi zda nejaky velky ale predek je dobrej.JO normalne sem sitim jezdil ono to skrtlo kdyz se to jenom poradne zhouplo a taky pri hodne prudkym najezdu do zatacky skrtnul predek pak sem dal dorazy na pruziny a bylo to uz celkem v pohode.Myslim ze kdyz to zvednes tak to budes mit v pohode a drit to nebude.
Mazda xedos 9 2,5v6
bmw e39 523i
mercedes vito 116 cdi work car
bmw e39 523i
PaJaS: jj to jsou oni
Mr.Favo: dělal jsem to nafofrem a asi jsem netrefil stejnou velikost.
tuningclubliberec
furt se jede
tuningclubliberec
furt se jede
to už skoro budu moct vozit v kufru mlíko, aby se z toho vyklepalo máslo. Už teď si připadám jako kdybych seděl v motokáře
Oni ty HP jsou trošku(víc) tvrdší. Ale nad těma 195/45 už jsem taky přemýšlel. Jinak díky pochvalu
tuningclubliberec
furt se jede
tuningclubliberec
furt se jede
to asi nepřijde. Asi do toho půjdu
tuningclubliberec
furt se jede
tuningclubliberec
furt se jede
jasný jasný
tuningclubliberec
furt se jede
tuningclubliberec
furt se jede
tak takhle to dopadlo
- IMG_1794.JPG (0 bajtů) Zobrazeno 1618 x
- dscn2318_kopie.jpg (0 bajtů) Zobrazeno 1629 x
tuningclubliberec
furt se jede
tuningclubliberec
furt se jede
Mr.Favo. čim máš stříknutý ty přední lampy, resp. vnitřek? Nebo jak jsi to dělal. Přesně to chci udělat, tak sháním nějaký tipy.
tuningclubliberec
furt se jede
tuningclubliberec
furt se jede
skrtat to bude urcite, kamos mel ET25 a ve dvou lidech obcas skrtal o zadni lemy, na predku to sice lezlo ven, ale mel to na seriovem podvozku, takze se to k lemum nedostalo...
http://www.artdriving.euweb.cz/indexupravy.html
svetla sem strikal cernou matnou barvou.jde to vcelku dobre sundas sklo je prilepene na silikonu,pak si muzes a nemusis sundat tu krytku oranzovou co je na blikru ale je to mazec sundat je to asi nejtvrdsi vec na fackuP@wel píše:Mr.Favo. čim máš stříknutý ty přední lampy, resp. vnitřek? Nebo jak jsi to dělal. Přesně to chci udělat, tak sháním nějaký tipy.
