309 asi mi vyplivlo mi cerpadlo u nadrze
pgvik
Příspěvek od pgvik »
Dobry den, vcera vecer se mi prihodila neprijemna vec s autem peugeot 309. r.v.1987 1699 ccm.Benzin. Vzdy az do te doby mi pred nastartovanim, v 2 poloze sepnuteho klicku zacalo hucet cerpadilko v nadrzi. jenze vcera ne.. po sepnuti klicku do polohy 3 starter bezi naprazdno a nemohu nastartovat.potreboval bych momentalne radu jak auto nastartovat abych se dostal do 6km vzdaleneho domova.jsem tu bez prostredku.vim take ze je bud v haji cerpadlo nebo v pojistkove skrince relatko ale nevim ktere to je ani jak jej odpojit a spoj pripojit na primo. bohuzel nemam ani multimetr abych si zjistil zdali mi jde proud do cerpadilka. dekuji za odpoved a doufam ze se mi nekdo v co nejkratsim case ozve.
Zkontroloval bych napřed všechny pojistky, mohla shořet pojistka vstřikovacího systému, takže startér se točí (ten je napojenej na baterku přímo bez pojistek), ale vstřikování nefunguje.
okob
Re: 309 asi mi vyplivlo mi cerpadlo u nadrze
Příspěvek od okob »
Pozor jak už kolega podotknul pojistky, většina aut mají na pumpu pojistku,pumpa je spínana relátkem které většinou ovládá řídící jednotka -mínus pólem.Pokud pojistky jsou OK najdi relé, rozeber ho a sepni rukou,pokud funguje je to v ovládání,pokud ne tak změř proud které relé má sepnou jeli napájení tak buď je čerpalo v hajzlu,nebo ele. vedení.To je téma na dlouho,dělal jsem v práci Passata a tam dokonce upadl drát od čerpadla přímo v nádrži,takže důkladná oprava.Snad ti to pomůže OKOB 8)
okob píše:Pozor jak už kolega podotknul pojistky, většina aut mají na pumpu pojistku,pumpa je spínana relátkem které většinou ovládá řídící jednotka -mínus pólem.Pokud pojistky jsou OK najdi relé, rozeber ho a sepni rukou,pokud funguje je to v ovládání,pokud ne tak změř proud které relé má sepnou jeli napájení tak buď je čerpalo v hajzlu,nebo ele. vedení.To je téma na dlouho,dělal jsem v práci Passata a tam dokonce upadl drát od čerpadla přímo v nádrži,takže důkladná oprava.Snad ti to pomůže OKOB 8)
V podstatě něco podobnýho se stalo dědovi s Twingem. Jednoho dne nastartoval. Zavolal do Renaultu, přijel maník, odklopil zadní sedačku, koberec, oddělal nějaký víčko a odpojil kontakty od čerpadla. Potom ty kontakty očistil, vrátil všechno nazpátek a auto naskočilo. Prej běžná závada. Někdy je to fakt o úplné blbosti :D
