co2 svařečka -drát
chico
co2 svařečka -drát
Příspěvek od chico »
potřebuju vědet jestli pujde používat drát 0,8 do svářečky u které se píše drát 0,9.....je to jakýsi plněný drát nějakou sračkou co vypouští co2...ale na normal svařování by stačilo použít obyč drát právě ten 0,8 ...tak co šlo by to? :oops:
chico
Re: co2 svařečka -drát
Faann píše:Záleží jaký tvar má podávací kladka. Jestli je do "V" tak nebude žádný problém a pokud má do "U" tak ten drát bude trochu prokluzovat a deformovat se.
aha a dá se ta kladka příp. vyměnit nebo upravit? uvidíme zatím dík za odpověd
Idaho
Příspěvek od Idaho »
no co mám já svářečku takje u ní přímo napsáno že s edá používat 0,5 - 09 mm..
jinak kladky se dají koupit v každem krámu spříslušenstvím k CO2
chico
Idaho píše:no co mám já svářečku takje u ní přímo napsáno že s edá používat 0,5 - 09 mm..
jj no ptám se proto že ji mužu mít skoro novou takovou co prodávají v obi...je to taková malinká ludra a je právě pro 0,9 drát plněný tou sračkou no a mám doma drát 0,8 tak že bych to tam rval do toho a ten trubičkový používal při svařování u ktereho bych chtěl udělat ty svary v plynu :oops:
Idaho
hm jukni na tvar té kladky jinka kladka stojí OD 70KČ podel typu cočka..
chico
ted nevím jestli je to přímo ona ale je hoodně podobná http://www.vseprodilnu.cz/DetailPage.as ... &PN=&SORT=
myslíš si idaho že s tím svařím něco na kastli a jestli to svaří třeba trubku k trubce nebo plechu nebo tak???
Idaho
určitě.. nejde o to že by to nesvařilo ale neprovaří tak do hloubky, ja osobne používám jen 170+ ale mylsím že i 150 dokáže dobře( pevně a hluboce ) zavařit když s ní člověk umí
Boháček
Příspěvek od Boháček »
když si uděláš správné úkosy, tak na 140A provaříš i 4mm plech.
tady jde spíš o sílu drátu, protože na takovýhle svar ho tam musíš tlačit moc, takže oblouk je nestabilní
jinak platí zhruba - bez ohledu na Ampéry, to si musíš vyzkoušet - na plechy do 1mm - drát 0,6
na plechy do 3mm - drát 0,8
na silnější plechy - drát 1,2
důležitá je taky tzv. svarová hygiena, CO se blbě vaří plechy orezlé nebo lakované, narozdíl od elektrody, kde je to skoro jedno
jestli máš přístup k tzv. AGAmixu - plynu s přídavkem Ar, je to několikanásobně lepší než bežné CO.
a pozor CO bez CO nic nesvaříš !
chico
Boháček píše:a pozor CO bez CO nic nesvaříš !
co tím myslíš? jako když nepoužiju plyn tak nic nesvařím??? tu svářečku mám na hobby nejsem profi karosář ale jde mi o to jestli s tou malou nejslabší ludrou co jsem dal odkaz výše udělám třeba lemy na uatě nebo tak to mi postačí 8) ale díky za poznatky které si uvedl
Boháček
chico píše:... jako když nepoužiju plyn tak nic nesvařím???
přesně to jsem měl na mysli !
jinak na nějaký lemy je 0,8 drát možná až moc, budeš tam muset dát dost proudu, aby se ti tavil, takže ti bude propalovat plech.
zkus si vzít třeba starej blatník nebo něco podobnýho a na tom teprve dělat pokusy.
jinak CO je přesně na vaření tenkejch plechů, takže s tím nic nezkazíš
chico
Boháček píše:
ale to je nějaká blbost ne? dyt ten plyn se tan pouští zvlášt, na vytvoření oblouku stačí drát ne? tím s toho udělám normální svářečku ne? nebo se pletu? :oops: jsem zmaten :cry:
Boháček
Faann píše:Bez plynu nic nesvaříš. .
jj, tak to je :wink:
bude ti to prskat, svařovaný materiál bude pěnit, na povrchu se ti vyplaví struska v podobě "nádorů"....
to radši nezkoušej, náplň do CO ( 6kg ) stojí cca. 200,-Kč 8)
chico
ok ok díkes za rady a poznatky :wink:
