pomoc - Eclipse
Chaindler
pomoc - Eclipse
Příspěvek od Chaindler »
jsem ted potreboval s autem trosku couvnout, tak couvam a najednou divnej zvuk, jako, ze neco tece, chcipnu to a koukam, pod autem louze od kapaliny do posilovace, otevru motor a tam koukam, ze je takova kovova trubka zakoncena jenom matkou, ale nikde nevidim v motoru nejakej protikus, poradte co delat
Tak tahle vypadá jako od klimy a ne od posilovače :twisted:
Chaindler
klima naplnena neni a posilovac kterej byl plnej je uplne prazdnej
Chaindler píše:klima naplnena neni a posilovac kterej byl plnej je uplne prazdnej
Mno já jen říkám, že touhle trubkou ti asi náplň posilovače nevytekla.
MarauderZ28
Re: pomoc - Eclipse
Příspěvek od MarauderZ28 »
nemá Ecla chladič posilovací kapaliny ? pokud ne tak to vystřelilo někde od čerpadla ne ?
Idaho
Re: pomoc - Eclipse
Příspěvek od Idaho »
přesně tak od posilovače je ta tmavá na fotce, tohle je klima..
mě se 2x stalo že praskla trubka co jde k posilovaci ve spoji příruba - kolínko, když vyteče kapalina tak to už nepoznáš, ta dírka muže být tak malá - je tam vysokej tlak. nalej trochu kapaliny, a startuj, a koukej na to, at ti nekdo točí kolama do strn at tam vznikne tlak..
..celkem běžná věc - zacínovat..
pokorneo
Příspěvek od pokorneo »
jjj jak říká idaho je to tahlecta .Mě se přesně tohlle stalo u Hyundaie a byl tam v prdeli o kroužek takže to teklo málo.Pak jsem na to přišel proč se ztrácí kapalina tak se vyměnil a pohoda .
Chaindler
pokorneo, tak vazne tam to strika
pokorneo
Chaindler píše:pokorneo, tak vazne tam to strika
tak hlavně ať to je co nejdřív v pohodě .. 8)
Chaindler
pokorneo píše:
dneska to musim ocistit a rozebrat a zjistit, jestli nam to nestrika jeste nekde jinde, no snad po vikendu uz bude vse OK
Chaindler
takze vsechno je jinak, zkousel jsem to zasvetla a zjistil, ze chyba je v jedne hadicce, byla totiz moc blizko kladce od remenu, ktery pohani to cerpadlo posilovace a ta kladka tu hadicku narizla a udelala v ni diru
Chaindler
