regulátor teploty
mireek
regulátor teploty
Příspěvek od mireek »
Měl bych skromný dotaz..ovlivňuje regulátor teploty to co ukazuje teploměr na palubce?Je v G3 1.8 AAM a je to ten u řídící jednotky.Předem všem za odpověď.
nikdo nic neví o dnech příštích.......
Re: regulátor teploty
mireek píše:Měl bych skromný dotaz..ovlivňuje regulátor teploty to co ukazuje teploměr na palubce?Je v G3 1.8 AAM a je to ten u řídící jednotky.Předem všem za odpověď.
Regulator ktere teploty ?
mireek
Beaver píše:
No předpokládám,že vody..tak mě napadá,že je to asi blbost,kdyby vody tak by to muselo být někde v chladícím systému...abys rozumněl,že je to regulátor teploty jsem zjistil jen podle ETKY.
mireek
Tak už to vím...je to regulátor teploty na klimu :wink:
Mno nevím co přesně teda chceš vlastně regulovat, ale ukazatel teploty vody na palubní desce má svůj vlastní senzor, kterej není na nic jinýho napojenej - ECU si teplotu chladící kapaliny a vzudchu zjišťuje pomocí dalších snímačů a například pro spínání větráku na chladiči je zase další termospínač.
Pokud chceš oblbnout jednotku, aby dávala víc paliva a budeš modifikovat hodnotu ze snímače teploty vody pro ECU (jako by byla teplota nižší než je skutečná), pak se hodnota na palubce nijak měnit nebude a bude ukazovat plus mínus skutečnou teplotu chladící kapaliny - tento signál totiž nijak neupravuješ.
mireek
Nechci regulovat nic...zkrátka mi do motoru vlezla myš a sežrala mi kabely.Všechno už mám pospojovaný,auto šlape a jen tenhle regulátor ještě nemám zapojen tak jsem jen chtěl vědět co vlastně reguluje..toť vše .
