ZAJIZDENI MOTORU
Mirek999
ZAJIZDENI MOTORU
Chtel jsem se zeptat jaky mate nazory na zajizdeni?Nejak to dost studuju a chtel bych vedet jak se idealne zajede motor.Diky.
Optimismus pramení z nedostatku informací
Re: ZAJIZDENI MOTORU
zajizdeni bych nejak neresil to uz se nedela
ja to delal na favu a od zacadku dostaval a papal 1L oil na 1000km a tetkon sem najel 5000km a uz vse v pohode ani kapku ja bych to zas az tak neresil
Já měl dělanou nedávno na Civicovi komplet GO včetně rozvodů a náplní a prvních 1500km jsem točil maximálně 3500....a pak až se tomu postupně dával až do omezovače
SR20DE - ukradeno
D15B2 - prodáno
D16Z7 - živých 127 koníků
http://www.pneuheli.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
D15B2 - prodáno
- honza 2.0 16v
na coupe- první GO .. prvních 200km jet šetrně s nohou na plynu, netočit přes 4000ot/min, pak postupně s každejma 100km přidávat 500ot/min ,
motor jel jak střelenej- na serii jel líp než některý coupe s tím samým motorem a pár úpravama..
no pak přišla přestavba na stávající setup.. no zajetí rpobíhalo takhel.. 250km volnou jízdo, moc nevytáčet, nadávat plnej plyn, v kopcích včas řadit... pak kudla..
po GO nalít kapaliny nastartovat a nechat motor běžet hodinu...potom vyměnit olej a najet šetrně 1000km...potom ladit a pak jezdit...
ta první hodina...dost lidí jí zanedbává ale po výbrusu a výměně všech "střev" jsou v motoru "piliny" a ty by mohly poškodit kroužky tak jako se nám to stalo...zbytečně jsme potom v 5000km rozhazovali motor znova a měnili kroužky...
to je jen můj názor a jednoho motoráře co dělá motory asi 20 let...jeden z největších servisů na Karvinsku...
VW Passat Variant Tdi
Suzuki Swišť GTi
Autoúvěry od 6%
Suzuki Swišť GTi
Autoúvěry od 6%
Nemám japonce, ale mám 1.8 a GO s novým polomotorem 35.000,- Kdybych generálkoval i můj blok, tak cca 40-45.000,- stačí?Mirek999 píše:Nakolik vyjde nechat udelat GO motoru takoveho Japonce 1,8 obsah,kdyby bylo potreba skoro vse menit prebrousit a tak aby to byl skoro novej motor.Samozrejme kvalitni dily.
Mirek999
Co tam je vsechno nove?Diky.SPEEDY píše:Nemám japonce, ale mám 1.8 a GO s novým polomotorem 35.000,- Kdybych generálkoval i můj blok, tak cca 40-45.000,- stačí?Mirek999 píše:Nakolik vyjde nechat udelat GO motoru takoveho Japonce 1,8 obsah,kdyby bylo potreba skoro vse menit prebrousit a tak aby to byl skoro novej motor.Samozrejme kvalitni dily.
Mirek999
Co ste vsechno na tom motoru delali?A kolik tak orientacne money.Flinta píše:ja kdyz sem poskladal ten dvoulitr tak sme ho nechali asi 15 minut bezet a tocili sme ho jen do 3500 kuli hydrostelum aby se sestelovaly a pak sme par kilaku jeli v klidu a pak sme mu davali.... protoze pokud to nevydrzi ten zahul tak je to udelany nahovno... nastesti zatim vsechno drzi
- Flinta
no je tam ....novy saci ventily,komplet tesneni a pak naky ty upravy vykonuMirek999 píše:Co ste vsechno na tom motoru delali?A kolik tak orientacne money.Flinta píše:ja kdyz sem poskladal ten dvoulitr tak sme ho nechali asi 15 minut bezet a tocili sme ho jen do 3500 kuli hydrostelum aby se sestelovaly a pak sme par kilaku jeli v klidu a pak sme mu davali.... protoze pokud to nevydrzi ten zahul tak je to udelany nahovno... nastesti zatim vsechno drzi
a cena vseho co tam zatim je .....
http://www.mitsubishiclub.cz/car_detail ... ers_events
Klika, ojnice, písty, kroužky, čepy, ložiska, vačka, variátor, těsnění pod hlavu, rozvody, spojka, olej motor+převodovka, všechny filtry, svíčky..Mirek999 píše:Co tam je vsechno nove?Diky.SPEEDY píše:Nemám japonce, ale mám 1.8 a GO s novým polomotorem 35.000,- Kdybych generálkoval i můj blok, tak cca 40-45.000,- stačí?Mirek999 píše:Nakolik vyjde nechat udelat GO motoru takoveho Japonce 1,8 obsah,kdyby bylo potreba skoro vse menit prebrousit a tak aby to byl skoro novej motor.Samozrejme kvalitni dily.
