Špatná lambda? Kadett
kubi
Příspěvek od kubi »
Tak jak píšu - Kadett 1,3i C13N 44kw zlobí potvora :-D vyblikal jsem na diagnostice chybu 45 - Lambda - příliš bohatá směs... Svíčky černé, žere jak MV6 a nejede optimálně - vynechává čili vyvozuju že lambda buď špatná ale pak nechápu že mi to nehlásilo chybu 13 vadná lambda sonda a nebo bude ok a z nějakého důvodu skutečně ta směs bohatá je. Ptal jsem se už na kadett.cz ale tak pro sichr se ptám i tu. Po čem byste šli? Čidlo teploty chl. kapaliny, pak mě napadlo ukostření lambdy a nebo pak špatná lamda... Co vy na to?
Pls rychle docela to spěchá, musim jezdit každej den 5 km do roboty a o půlnoci se mi na kole moc nechce a s tímhle tankem se to prodraží :lol: :lol:
Nosce te ipsum - know thyself
Kadett GSi 16v - "redtop" fan
kubi
Re: Špatná lambda? Kadett
Příspěvek od kubi »
Ještě mě napadlo kluci, když máte čistitč vstříků od STP - fuel injection cleaner a je tam napsáno že to ošetří cca 50-60 l paliva, uškodí to něčemu, když tu celou lahvičku naliju do cca půl nádrže? tak 30 litrů??? ;-)
