Problémy z Vagem, co je kuli tuningu? Škoda Octavia RS
tholis
Příspěvek od tholis »
Zdravím, mám Octavii RS, s chipem od cimbu a výfukem supersprint. Po napíchnutí na VAG mi to ukazuje tyto chyby. Čím to může být a jak na to? Je možné že něco tam je proto že tam je chip nebo výfuk bez katu? Prosím jen fundované odpovědi. Díky.
VAG-COM verze: SVO 304.0
Model: 1U - Skoda Octavia
Kontrola: 01,02,03,08,15,17,19,35,46,56
Adresa 01 -------------------------------------------------------
Řídící jednotka: 06A 906 032 HN
Díl: 1.8L R4/5VT 0001
Kódování: 11500
Dílna #: WSC 24601
TMBER21U418459219 SKZ7Z0A0889805
3 závad nalezeno.
16985 - ridici jednotka vadna - chyba kontrolniho souctu v pameti
P0601 - 35-00 - -
17608 - obtokovy ventil vzduchu turbokompresoru (N249) - mech. chyba
P1200 - 35-00 - -
17584 - rada valcu 1:lambda-korekce za katalyzatorem - regulacni meze dosazeno
P1176 - 35-00 - -
Readiness: 0000 1001
Adresa 03 -------------------------------------------------------
Řídící jednotka: 1C0 907 379 E
Díl: ESP FRONT MK60 0104
Kódování: 0019970
Dílna #: WSC 31480
0 závad nalezeno.
Adresa 08 -------------------------------------------------------
Řídící jednotka: 1U1 907 044 A
Díl: CLIMATRONIC C 1.0.0
Kódování: 01000
Dílna #: WSC 31480
0 závad nalezeno.
Vynechána adresa 15-Airbagy
Adresa 17 -------------------------------------------------------
Řídící jednotka: 1U0 920 810 C
Díl: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V05
Kódování: 07112
Dílna #: WSC 24261
0 závad nalezeno.
Adresa 19 -------------------------------------------------------
Řídící jednotka: 6N0 909 901
Díl: Gateway K<->CAN 0001
Kódování: 00006
Dílna #: WSC 31480
0 závad nalezeno.
Adresa 46 -------------------------------------------------------
Řídící jednotka: 1J0 959 799 AH
Díl: 5H Zentral-SG Komf. 0001
Kódování: 04097
Dílna #: WSC 31480
1 závad nalezeno.
01179 - chybne programovani klicku
35-00 - -
Adresa 56 -------------------------------------------------------
Řídící jednotka: 1U0 035 156 C
Díl: Radio 0005
Kódování: 00401
Dílna #: WSC 31480
1 závad nalezeno.
00668 - palubni napeti - svorka 30
07-10 - signal prilis maly - Sporadická
Konec -----------------------------------------------------
" www.autowerks.cz "
