Průser,asi tesnění pod hlavou.
Piwko
Příspěvek od Piwko »
Průser
Objevila se mi voda ve vejkufu,a todle se dela pod vickem,myslite ze to bude tesneni?Diky
Boháček
Re: Průser,asi tesnění pod hlavou.
Příspěvek od Boháček »
a ta voda nebo pára, jde z toho vejfuku pořád ?
třeba i po 20km normální jízdy ?
ne hopsání na magistrále...
pak bude chybka v těsnění, ale to víčko by bylo zas*ané mnohem víc a našel bys to i na měrce od oleje
Piwko
Hele jen voda,auto je momentalne ve stavu,ze nesmi na silnici,ale chtel bych to vyresit,nez to povezu na sprinty Milovice....
Edit: Takhle to vicko vypada po 5minutach chodu motoru v klidu...
Naposledy upravil(a) Piwko dne 03 čer 2009 22:27, celkem upraveno 1 x.
přehřejvá se ti to nebo ne?
Piwko
Rudi píše:přehřejvá se ti to nebo ne?
Sorry zapomel sem dopsat...auto nesmi na silnici,tak jak to zjistit kdyz ho nemuzu projet...a nesundavat pritom hlavu..
Anděl
Příspěvek od Anděl »
Stejně jak Boháček.
Až na jednu drobnost. :D Ztrácí se ti voda. :? Protože pokuď ne, tak je to klasická sraženina při krátkých cestách. A ta vodní pára z výfuku je taky někdy normální. Pokuď nemá výfuk odtok dírku, tak kolikrát z něj vyliješ i 1l vody. :mrgreen:
Honda VF 750C Magna 65kw
