Kdo poradí ohledně čerpadla?
Mám problém z čerpadlem,když otocím klíčkem tak čerpadlo nenasaje,relé sepne ale čerpadlo nereaguje,natáhne si až když začnu startovat.Nevíte kde by mohl být problém?Relátko jsem vyměnil a nic.Jedná se Vr6.Díky za každou radu.
Re: Kdo poradí ohledně čerpadla?
a nemá to tak být?
třeba bmw e30 to má přesně tak...pumpa jede až při startování
...... tak už jsem taky "TDI"pozitivní
okta kombi 4x4"powered by TDI Fun" 19";-).....still in progress
Tak to být právě nemá,když otočíš klíčkem tak má sepnout relé a čerpadlo má nasát ale bohužel nenasaje(Stiloman píše:a nemá to tak být?
Ovarlord
golfik69 píše:Tak to být právě nemá,když otočíš klíčkem tak má sepnout relé a čerpadlo má nasát ale bohužel nenasaje(Stiloman píše:a nemá to tak být?
to je zajímavý problém s tim sem se nesetkal nebude jenom někde špatnej kontakt
Animalize-Team
BMW E36
Kymco Maxxer
BMW E36
Kymco Maxxer
Kontakty jsou prekontrolovane,cerpadlo vycistine a kdyz jsem ho mel venku tak jsem ho skousel na prazdno a normalne se roztocilo po sepnuti relatka ale jen opravdu na moment,drive to nasavalo mnohem dele,uz se tento problem nekolikrat resil na ruznych forech a nikdo na nic neprisel((asi ho budu muset vymenit a uvidime zda je problem v cerpadle a nebo nekde v elektrice.Ovarlord píše:golfik69 píše:Tak to být právě nemá,když otočíš klíčkem tak má sepnout relé a čerpadlo má nasát ale bohužel nenasaje(Stiloman píše:a nemá to tak být?
a auto jede normálně?
Auto nejede normalne,pocukava a nejde poradne do otocek.Stiloman píše:a auto jede normálně?
zkus zjistit,jestli to čerpadlo vynechává za jízdy(natáhni si od něj káblíky s kontrokou)
na místě jde vytočit normálně?
pokud ne,zkus přiškrtit vracečku paliva od lišty
problém může dělat regulátor tlaku paliva
Ahoj,taky uz jsem dostal takovou radu abych to vyskousel tak jak pises tak to vyskousim a uvidime,jinak regulator tlaku paliva jsem taky menil ale vcera jsem prisel na to ze se mi prehriva rele 109 ktere je k ridici jednotce a nemohl jsem ani nastartovat,nastartoval jsem az kdyz jsem snim zahybal tak mozna bude problem i v tom.Stiloman píše:zkus zjistit,jestli to čerpadlo vynechává za jízdy(natáhni si od něj káblíky s kontrokou)
