Izolace podlahy v autě...
- Chosse
Mám dotaz, na autě mám nový podlahy a tím pádem je pryč ta IPA co tam byla původně.Jaký kdo máte zkušenosti s tím co tam dát místo ní ? S názorem že nic, jsem byl obeznámen tak, že se bude podlaha rosit a tím pádem tam bude vlhko...
Nevím jestli tam dát AMS Tecsound nebo něco podobnýho...
Není třeba...
Re: Izolace podlahy v autě...
s tím tlumícím materiálem se dost prohneš
nalep tam něco jako je ta ipa, nebo sežeň asfalt na natírání a bude to stejný
- Chosse
Tecsound 3 x 1000 x 2000 mm 950,- to bych dal kdybych věděl že to k něčemu bude... Nejde mi o tlumení vibrací ale hlavně o izolaci což nevím na kolik to tohle splňuje... Možná někdo kdo se tím živí by poradil prosím...
Není třeba...
taky by mě zajímalo... nějaký levnější tlumící materiál
Rapid 130 --> 110r --> Favorit --> 1000MB --> E34 525iA --> Swišť GTi MK III (125,8dB
) --> Golf 1.9 GTI TDI 20 jahre
na podlahu tecsound uchazejici nema se kam odlepit lepidlo na tom nebyval zadnej zazrak teplem se rozblechtal a padalo to ale jak rikam na podlaze to nema kam padat
Vše pro vašeho miláčka.
to je veta, to se neda vubec cist
skoda 105, skoda felicia, ford focus, skoda felicia motor excel, mazda 323f BA
- Chosse
Nakonec tam šel Tecsound s Al fólií za 1350,- od Revila, co se týče útlumu hluku a vibrací tak paráda, je to jak jiný auto a tepelná izolace nevím, to se pozná časem ale prej je to tepelně jako ty původní pláty... Pracuje se s tím dobře a na svislé plochy bych asi dal taky něco lepšího - radši
Není třeba...
na kolik Tě to vyšlo celkově celé auto? klidně SZ
Díky
Díky
- Chosse
Tabule je 950 x 2000 mm, bral jsem 3mm silnou a s dopravou 1470,- Z toho jsem udělal na Kadettu podlahy vepředu + zadní + tunel a ještě mi kousek zbyl.Pokud bych chtěl polepit komplet celej spodek tak myslím že 2 tabule v pohodě vyjdou na ten můj malej šuplík
a nějaké foto (to ještě není komplet, ještě jsem polepil čelní plech pod zadníma sedačkama) práce na cca dopoledne a válečkem to jde krásně
- tlumení tf.JPG (77.93 KiB) Zobrazeno 2883 x
Není třeba...
prosim tebe, daval jsi to jen tam kde bylo puvodni oblozeni nebo si to nejak vylepsil?
a jak si primo s touhle izolaci spokojenej, nepadly nbejak koberce vic nez s tou puvodni, nezvysil se hluk?
Řídící jednotka mého auta běží na Linuxu, proto má také moje auto pouze dva stavy - Vypnuto a Opravujeme
- Chosse
Jsem maximálně spokojen
Origo tam byly jenom čtverece který nejsou po celé ploše.To se všechno odstranilo a dal jsem tam tohle s tím, že na tom je ta 2cm silná pěnovka a koberec
Odstranilo to hlavně vibrace od motoru ozývající se v dutinách (přední podlahy) a šumění cesty (zadní podlahy)
Ještě v létě dodělám kufr...
Není třeba...
super, dekuju
