K brzdám.. pro Astra, Kadett, Vectra, Calibra (4x100)
Pokud vám připadá, že přední náprava málo brzdí, dá se to v pohodě řešit..
1) možnost je sehnat kotouče 280mm 4x100 Meriva 1.3,
vyrobit středící kroužek na nábojku
použít držák třmenu Calibra Turbo/V6
použít brzdič Astra G (2.0D, 2.2l, adpod.), nebo rovnou Calibra Turbo
desky vybrat dle brzdiče.. při použití třmenů z Géčka se dají desky přímo na 280mm kotouč, na Calibru (284mm) bude deska trošku větší..
2) možnost je použít kotouče 302mm Signum/Vectra C
převrtat díry z 5x110 na 4x100
brzdič vč držáku a desek použít z Omegy A 3000 (296mm)
3) možnost je úplně ideální.. a to přehodit náboje 4x100 na 5x110 a požít orig. komplet brzdy Calibra, Vectra V6/turbo
