Osvícení přístrojovky corsy B
Moderátoři: Berry, m.artty
paluš
Příspěvek od paluš »
Může mi někdo říci než rozdělám palubku, jaký druh patice - typ žárovek je pro osvícení palubky - otáčkoměru, tachometru atd pro corsu B rok výroby 2000, 1.2 16V. Potřebuji to vědět, abych to napřed objednal a pak už jen přehodil ...
Chtěl bych ji osvětlit asi tak, jak nabízí např. tady pro corsu: http://www.afterbuy.de/afterbuy/shop/st ... opid=39915
Chtěl bych přístrojovku osvětlit komplet nově a výrazněji.
Prodává tyto sady někdo u nás ?
Eriku poradíš :D ... rád jsem se s tebou setkal a Oplík už je skoro hotov
OPEL CORSA B 1.2 16V ECOTEC
Velbloud
Příspěvek od Velbloud »
Zdravím.... teď i kdybys mě zabil tak si nevzpomenu přesně na označení... ale zrovna na poslední mimoni jsem je koupil. Normálně jsou tam žárovky ale prodávají se i diody různých barev... je to taková větší patice ale do té palubky zasunuješ jen hlavičku... tjo nevím jak to popsat a na netu jsem nenašel fotku... ale když počkáš do příštího týdne tak ti to nafotím protože je budu měnit... prodávají se v balení po dvou... a do té palubky potřebuješ 3...
jinak možná teď si uvědomuju, že Mike Mad je měnil tak by možná věděl název 8)
Velbloud
Tak jsem našel alespoň fotku ;o)) je to takovej menší šmejdík a já jsem dával za balení po dvou 60 kč (v diodovém provedení) Obrázek
o víkendu si zajedu pro ty moje (mám je u dědy v garáži) a mám u nich i vizitku.. je to nějaký obchůdek na škodovky z Český lípy... zasílají je i na dobírku a prý budou i v Milovicích ;o))
paluš
Tak to by bylo super... zjisti mi to a dej prosím vědět.
Chtěl bych je vyměnit i na ovládacím panelu topení - klimy, na palubním panelu, kde je čas, stanice, teplota ... a ještě na ovladači světel ... prostě bych rád celý KIT těch diod.
Taky jsem viděl diody bodové a s rozptylem ... které použít to nevím :?
Tak dobrá ... v přístrojovce jsou 3 žárovky.
Jaké jsou ale ty další ... stejný typ, jako v přístrojovce ? ... to asi ne.
Ideální by bylo to nafotit rozdělané,dát to sem a pak jen spočítat, co bude potřeba a jaké druhy.
Nechce se mi to rozdělávat jen kvůli tomu, abych zjistil co tam je a pak čekal, než je seženu ... auto potřebuji k provozu.
Velbloud
Tak jsem tu "mluvil" Mike Madem a ten mi na to řekl toto:
Mike Mad píše:
Velbloud píše:Zdravím chlape...
prosím tě, měl bych na Tebe pár otázeček... jelikož si pamatuji, že sis rozebíral palubku a měnil podsvícení...
Já měl zatím venku jen tu budku s otáčkoměrem... no a má otázka vůči tobě zpočítá v tomhle: jsou žárovky v ostatní části palubky stejný jako v u otáčkoměru??? a další, jak se rozebírá střed palubky, aby ses dostal k žárovkám?? tzn ta středová kaplička a podobně? je to jen nacvakaný či jsou tam šroubky někde?? nerad bych tam něco urval ;o)
Díky moc předem ;o)
ad 1> ostatni zarovky nejsou stejny. v popelniku (1ks) a pod topenim (2ks) jsou uplne mikro nacvakavaci. v hodinach (palubni pc) jsou stejny jako pod ikonama na budikach (2ks). na ty u spinace svetel se radsi vykasli-rozsype se to a uz to nedas dohromady :), ale jsou tam taky ty mikro.
ad 2> demontaz : zakladem je vyndat vydechy topeni, nepouzivej sroubovaky atd, zadne nasili - sice to dostanes ven a le za cenu zniceni pulky veci okolo. vydechy vyndas tak ze je otocis nahoru a zaberes aby si je vytocil jeste vic nez normalne, pak je jen vytahnes smerem ven. opetovne nasazeni to same. krajni vydechy, resp jejich ramecky uz pak drzi jen na sroubkach ktery jsou pod temy vydechy. prostredni panel musis sundat listicku pod soupatkem ventilace. dva sroubky jsou tady a dva pod vydechy topeni. musis vyndat ovladace topeni, prostredni jde blbe ale jde. lehce !!! sroubky pod vydechama ti umozni sundat kaplicku pro hodiny a teplomer, pak dalsi sroubky zhora uvolnis stredovy panel. ted mas dve moznosti odpojeni tahel topeni, bud vytahnes samotny tahla (strasnej woser :lol:), nebo jako ja odmontujes kryt od spodku ovladacu, jsou tam zezadu sikmo shora na str. panelu dva mosazny torxovy sroubky. pak uz to mas dole cely, sundas podlep ikon topeni a muzes strikat :). jo a popelnik drzi jen zhora na 2 sroubcich ktery jsou videt a dva zespodu. ... az to nalakujes tak to nech poradne zatvrdnout aby jsi to neposkrabal pri skladani. zaklad na plasty> jemne zdrsnit smirglem>strikaci kit (plnic)>barva>bezb.lak (2 vrstvy) a drzi to jak slak
No nafotit by se to mělo... taky bych to rád viděl.... ale nafotím to až to budu dělat ;o)) pokud bude čas tak o víkendu bych rád vyměnil žárovky v kapličce s budíkama a v kapličce s hodinama tak bych to nafotil ;o)) alespoň něco :wink:
Slavisimo
Příspěvek od Slavisimo »
co tohle?
Diesel power :)
Kabosh
Příspěvek od Kabosh »
jo ty obrázky sem už viděl. sou na netu. www.djpeak.borec.cz
Mám ještě jednu otázečku, já když sem měnil ty žárovičky uplně za čirý, tak mě to stějně svítí oranžově, jak se toho zbarvení zbavit? mám komplet displej u rádia modrej, tak to chci trochu sladit. :D
Opel Corsa B
paluš
Velbloud: ok, tak to nafoť a pak se do toho pustím já :)
Slavisimo: ... to se mi líbí, tak něják si to představuju :wink:
co tohle, taky to není špatný s těmi osvícenými ručičkami, ale kde nebo z čeho by to pasovalo?
paluš
Kabosh: SUPER ... tohle jsem hledal 8) ... díky :)
Velbloud
To Kabosh: super dík ;o 8)
To pauluš : tak to je přesně ta co tam mám já.. jen je udělaná od nějaký firmy.. myslím že třeba newman to dělá... a pak ještě jedna německá firma.. ale mě by se líbilo třeba tohle..;o)
nebo
a je to www.tachodesign.de 8)
paluš
Jo jo ... taky jsem na ně narazil, pěkný věcičky tam maj.
Ještě jsem uvažoval o nějakých polepech, ale nenašel jsem nic, co by se mi líbilo.
Někde na německých stránkách ... už je nemůžu zase najít :( jsem našel pěkný, ale jen na novou CORSU C ... na Bčkovou nic moc.
Velbloud
Re: Osvícení přístrojovky corsy B
no lepky na přístroje dělájí skoro všechny firmy u nás co dělají autosamolepy.... ale nějak se mi to nezdá... protože:
třeba když si nechám uděla bílý s výřezem čísel aby byly vidět osvětlené číslice které jsou v základu také bílé... tak dle mého nebudou vidět a bude to bastl.... nevim no...
Erik
Příspěvek od Erik »
Nazdarek, konecne jsem tu haha
Kamoc ma LED's primo do toho vse...
Za tachac a TID jsou tihle:
A tech micro za topeni, za to taky ma primo LED's:
Jenom vymenis a hotovo haha.
Tohle jsou jeho stranky: http://www.steve010.nl
Pak "Diversen / Autolampen"
A tam je vsechno do auto, ja sam mam tihle v interieuru (vrchniho):
Tech bilich, a je to luxus haha
:D
paluš
Erik píše:Nazdarek, konecne jsem tu haha
:D
Zdar Eriku :D ... to je dost, že ses už konečně ukázal ... kde si se toulal ... dojel jsi v pohodě :) :D
Já se chystám na tu výměnu žárovek a nevěděl jsem, co tam je a po kolika kusech.
Tak co už vím :
na přístrojovce jsou 3ks s paticí T10
za topením 2ks MICRO
popelník 1ks MICRO
ovl. topení - klima 2 ks MICRO
v hodinách 2 ks s paticí T10
spínač světel 1 ks MICRO
Je to tak dobře, nebo se pletu ... když tak mě opravte.
Ještě jedna věc. Použít diody roztpylové nebo bodové ?
paluš
Tak beru zpět koukám, že patice T1O jsou tyhle :
ledblue43488 T1O.jpg (8.65 KiB) Zobrazeno 5653 x
Erik
Příspěvek od Erik »
Anebo tihle:
Mas hi v prednich svetel, parkovacky.
A bocni blinkry...
Davejte bacha na to, ze nektery LED's nedavaji tolik svetlo.
A nekteri merio jen na jedno misto, ale treba za tachac chces aby svitily prave vsude kolem...
:D
Slavisimo
skoda ze jsou vsude tak drahy tyhle mini ledky
Diesel power :)
Mike Mad
Příspěvek od Mike Mad »
za tachac rozhodne rozptylky...bodovy sou na nic, tedka je tam mam a na prd. jen info. pokud mate budiky s tacho tak jsou tam 3ks
pokud mate budiky bez otackomeru (jako ja) tak 2ks (parkovacky)
{ale ty tam nedavejte, dejte tam rozptylovaci, maji jakoby kuzel dovnitr vybrousenej}
jinak vse jak psal Erik. jen info> v topeni ty ledky i zarovky strasne rychle odchazeji, je to nejaka mrdka v elektrice wopla.
nejaky foto z rozebirani, ale nic moc tam nejde videt...nekde mam i fotky modryho podsviceni ale nevim kde :lol:
Naposledy upravil(a) Mike Mad dne 06 zář 2006 14:23, celkem upraveno 1 x.
paluš
Prej existují patice s možností vyndání žárovky a dát tam LED první obrázek
led43493 modrá rozptyl.jpg (8.51 KiB) Zobrazeno 5640 x
LED modrá s paticí do palubní desky.jpg (29.91 KiB) Zobrazeno 5640 x
Erik
Příspěvek od Erik »
T10 nepotrebujes Paluse :D
Jen tech micro, a tecj co jsem ukazoval, tech zelenich :D
Mike Mad
palus> ty prvni jsem daval ja - modry... svitej fsude ale malo, nejde poradne videt palivomer a teplota.
T10 jsou pro budiky bez otackomeru...ale jak tak na vas vsechny koukam tak mate vsichni :evil: :lol: :D
paluš
:zapomel: ... tak co mám teda koupit ... už se tady v tom pomalu topím.
Napište sem, odkazy, přesné typy ... ať už to konečně můžu někde objednat
Mike Mad
3ks do palubky
2kusy do TID
a pokud spravne pocitam tak 7ks tehle Obrázek
bude te to stat +- 550
paluš
Mike Mad: díky ... stručné a jasné :D :)
newman13
Příspěvek od newman13 »
Slavisimo píše:co tohle?
Fakt pěkný to bych taky chtěl :cry: Zatím mám jenom podsvícení 8)
http://www.corsaclub.cz" onclick="window.open(this.href);return false; :obchod:
paluš
Mike Mad píše:Obrázek
3ks do palubky
2kusy do TID
Kde jsi je kupoval , v D&M Autodoplňky ? Jsou tam celkem drazí :(
Máš jinej www obchod ?
Mike Mad
4erik> fungujou a jdou bez dalsich zasahu vymenit budiky bez otackomeru za ty s otackomerem? furt nevim jestli koupit cely budiky nebo jen pridavnej
Mike Mad
ja sem je kupoval u nas v autobestu (www.autobest-tuning.cz)
paluš
Mike Mad píše:za tachac rozhodne rozptylky...bodovy sou na nic, tedka je tam mam a na prd. jen info. pokud mate budiky s tacho tak jsou tam 3ks
Celkem se tu liší názory, jestli rozptylky nebo bodovky. Tak jestli jsem to pochopil, tak na tachometr rozptylku a ostatní už bodovky. Je tak ?
paluš
Mike Mad píše:ja sem je kupoval u nas v autobestu (www.autobest-tuning.cz)
Díky ... hned to omrknu 8)
Zpět na „OPEL Cars“
