PROSIM POMOC CO JE TO VEDLE FILTRU U MOTORU ECOTEC????
- Berry
ahoj lidi prosim poradite co je to vedle origo filtru u motoru ecotec chtel bych vyhodit origo a dat tam jiny,a le bojim aby to nemelo vliv na motor vubec celkove kdyz to cely vezmu a vyhodim diky za kazde info nebo radu
- corsa310.JPG (72.65 KiB) Zobrazeno 909 x
Skoda Rapid 1.2 TSI StylePlus
Dave-TuningClubOstrava
Tváří se to jako nějakej airbox.
Jednoduše všechno až po váhu vzduchu vyházet, nahodit sportovní filtr, zajistit mu dost studeného vzduchu resp. ho alespoň izolovat od teplého vzduchu z motoru a hurá na diagnostiku, kde to doladí.
Pokud tam není přímo nějaké další čidlo nic se nestane, pokud je, na diagnositce by si stím měli poradit.
- Berry
Jo diky moc, no ja si rikal, ze se to vsechno vyhodi a nasadi se tam nejaky,jinak na diagnostiku asi primo do opelu, nebo maji na opely jeste nekde diagnostiku
- krulis
hele ja u coltika taky vsechno vyrusil.. a ted nejede
ne v pohode az po vahu vzduchu to vyhazej jak rikal dave
Vesměs všude kde dělají diagnostiku by měli znát i Tvůj motor.Berry píše:Jo diky moc, no ja si rikal, ze se to vsechno vyhodi a nasadi se tam nejaky,jinak na diagnostiku asi primo do opelu, nebo maji na opely jeste nekde diagnostiku
My máme člověka co to dělá za 200,- , ale určitě nejezdi do spec. servisu, pokud to není nezbytně nutné - páč Tě sedřou s kůže.
- Berry
To je ale uzasna cena za tu diagnotiku nato bych stejne meljet, tak jako tak, jinak jo chce to vyhazet ty hrozyn plastovy nesmysly dat tam ten filtr nejaky. Jinak moc dekuju ja sjem totiz kouakl i an jiny a nikde jsem to nevidel teda kouaklo jsem na motory x12xe x14xe i x16xe a nike to eni asi to byla specialita(prijde mi k hovnu) asi jen u x10xe
