spotreba C20XE
- petanek192
spotreba C20XE
zdravim mam takovej dotaz myslim ze sdejsi velcí veziři odpovi ... mam C20XE prevodovka momentalne F16 z kadeta gsi 8V. problem je ze to zere z plne nadrze 45litru sem ujel 130 km a byl sem na 20 litrech coz se mi zda moc. muze nekdo poradit na co dat pozor kontolka eletroniky nesviti dnes sem vymenil lambda sondu a zatim nevim jestli to momohlo ... muze na to mit vliv treba vyfuk ... ale myslim si ze nee tolik . mam skusenost s vectrou A tam to bylo kolem 8 litru a vea 4x4 bylo kolem 9 . tak kdybi aspon nekdo napsal kolim to zere jemu a v jakem aute ... ja to mam v corse B ale to si myslim ze nejni podstatne ...
Švédská kvalita...to není turek u mašiny v Německu co si myslí, že DAS auto se spokojí se svým jménem z dob co to dělal Herr Němec
Saab 2,3Turbo AERO , POWERFLEX , EBC , WEBASTO , NIVOMAT
Re: spotreba C20XE
20 litrů to je docela palba
ono s kratší převodovkou se ta spotřeba asi zvýší, ale na dvojnásobek snad ne
Nosce te ipsum - know thyself
Kadett GSi 16v - "redtop" fan
- petanek192
Re: spotreba C20XE
a je to nadrz vyjeta do rezervy a kilometry 240 ... takze nejakych 16.6 coz si myslim ze je moc za to se da jezdit s 3.5litrem a to docela svizne ... skusim jeste vymenit vyfuk zda se ze to nekde fouka ale pak uz nevim ... ten motor v predchozim aute jezdil za 8 byla to vectra A ...
Re: spotreba C20XE
i když kontrolka nesvítí tak bych to zkusil napíchnout na diagnostiku, když tam máš kratší převodovku tak ti půjhde spotřeba o 2litry, né o 10...
Ford Sierra 4x4 DOHC- bejvávalo...
Dodge Caravan V6- bejvávalo...
Opel Calibra 8v- crash, bejvávalo
Peugeot 406 v plný polní vč.kůže... kombi HDi + Opel Monterey 3.1LTD taky v plný
- petanek192
Re: spotreba C20XE
no prave skousel sem vyblikavat a nic jen chyba c31 snimac otacek coz je prej normalni kdyz motor stoji ... dnes vymenena preventivne vaha vzduchu tak uvidime .... je to divny tak lehky auto melo by zrat mene nez ve vectre a ne ja proste nemuzu mit nic mormalne jeste sezenu prevodku rizeni se servem a u toho vymenim motor dam tam sice stejnej ale tenhle znam a jezdil ve vectra A 4x4 za 9 ...
- Tiger.s
Re: spotreba C20XE
Měl jsme xe poladěný na 186hp s F16kou a jezdil jsme od 5,5 do 60litrů
(dálnice - sprinty) al průměr jsem měl kolem 7,5....
89´Corsa A Sport (motor nebudu psát
01´Movano Combi SU8
00´Astra G Van x17dtl
01´Movano Combi SU8
- Berry
Re: spotreba C20XE
Ja mel C20XE s vykonem 125Kw prumerna spotreba 7,5L-8L pohoda se da jet pod 7 kudlu jsem jel treba 20-25L
jinak motor byl v kadettu GSi najeto 170tis km - pocitivych
uz je to 4 roky zpatky
Skoda Rapid 1.2 TSI StylePlus
Re: spotreba C20XE
No vidim to na vadne cidlo teploty, alebo vadnu vahu vzduchu... (cidlo musi byt "modre")
ECU bere hodnnoty z Lamdy iba ked je v mode "FULL LOAD" ..to znamena ze pedal na podlahe,
a spinac na klapke je tym padom zopnuty..(teda aspon ta verzia ecu co mam ja - bolo ich az 5)
Ja mam tiez prevodovku F16, zo starym vyfukom v meste za cca 8.5 litru..
z novym sa da kludne nieco malo pod 8 l....
na okruhu cca 18-20litrov...
pri sviznej jazde po okoliii....primer 10l....
Naposledy upravil(a) JRD McLAREN dne 11 čer 2010 10:03, celkem upraveno 1 x.
Re: spotreba C20XE
a při tahání ostatních kolegu z bláta je spotřeba si ještě větší co
Re: spotreba C20XE
no nekery ftom blate aj vyfuky nehavali....
..ale jaa mam fcul probleem..ze ake maju byt volnobezne otacky...
..lebo jak teraz taky hic..tak sa mi to celkom pekne rozo$ralo...
Re: spotreba C20XE
no to mi povídej, já jsem se voují 1,6 16V na nějakejch 10l/100km a to mě doslova sere, pujde koncovej dil origo a na to jen malá kocovečka
- Ivan
- Administrátor
Re: spotreba C20XE
Taky bych to tak viděl. Spotřeba by se Ti měla pohybovat max. 10 litrů.JRD McLAREN píše:No vidim to na vadne cidlo teploty, alebo vadnu vahu vzduchu... (cidlo musi byt "modre")
- petanek192
Re: spotreba C20XE
ted uz to neresim corsa je na odpis vcera me pustili z nemocnice jsem podruhe narozen a myslel sem ze je corsa nabourana neco mi rekli nasi kamos jak to vypada tak sem rikal ze to nepujde spravit ale co sem vydel vcera to auto tak to nepujde ani rozebrat, motor je zhruba vte casty co corsa miva topeni takze end jedne hodne rychle story sice sem jel rychle ale pan mi nedal prednost a misto abych nahulil jeho tak sem si rekl ze pujdu na pole do mekyho ale trefil sem strom . njn uz nemam naladu takhle rozhazovat penize stoho auta nejni pouzitelna ani el stahovacka na okna , sibr se sam zavrel ... fotky budou, ted ale musim jezdit po policajtech atd atd atd ...
Re: spotreba C20XE
proboha
tak hlavne ze jsi to vubec prezil a jsi cely, na ty pitome plechy se vykasli..
C20XE inside
C20XE inside
Re: spotreba C20XE
Ty krávo, tos měl štěstí teda
ale jak píše Nedvěd nade mnou, buď rád, že jsi rád... v Kadettu bych taky nerad boural, viz. co jsem našel nedávno na FB
- 31314_1451669219156_1456025327_31140368_366352_n.jpg (80.32 KiB) Zobrazeno 3453 x
- crash.jpg (66.13 KiB) Zobrazeno 3453 x
- Berry
Re: spotreba C20XE
ty woe chlape tak hlavne ze si ok, na auta a ostatni se vyser, zdravi je jen jedno, tak pak treba neco postni, fakt je sila ze ted lidi malo cumi a premysli a prednost casto zapomenou dat
- petanek192
Re: spotreba C20XE
ten kadet je prt proti moji corse aspon podle foto
Re: spotreba C20XE
Corsa jsou jen plechy.... důležité je, že si tu s náma dál píšeš.petanek192 píše:ten kadet je prt proti moji corse aspon podle foto
- petanek192
Re: spotreba C20XE
tak prisel cas plnit me slybi tady mate foto http://petanek192.rajce.idnes.cz/2.0_na_srac/" onclick="window.open(this.href);return false;
- AR166
Re: spotreba C20XE
no ty kravo, to musela byt supa. jeste, ze jses celej.
.. ten volant.
Re: spotreba C20XE
to ti toho ve finále "moc není", ten obrázek vraku je přímo děsivej
- petanek192
Re: spotreba C20XE
nejhorsi je ze sem to auto miloval ... a to snad vyc nez tu pani co sni spim
Re: spotreba C20XE
Nesmutni, auto bude jiné, taky na své nedám dopustit přestože jsou to jen posvařované plechy, ale zdraví je jen jedno narozdíl od Cors.... raděj si za rok upeč dort s první svíčkou, páč tvůj anděl strážný měl kurva náročnou šichtu
- petanek192
Re: spotreba C20XE
mno mam na zahrade vectru A 2000 16V 4X4 coz je taky peknej povoz tak snad ted z nouze ozije a naucim se ho mit rad kdyz mi nesedne tak bude na prodej ... a penize pouzity na stavbu dalsi corsy nebo investovany do moji vebe . tezko rict takhle za tepla jeste ta corsa me stale tahne ... premislel sem o kadovy gsi jenze sem v bode kdy me uz seriova auta nebavy a stejne bych tam vymejslel nejakej jinej motor a to je skoda kadeta kerych uz je taky jen par kousku ... takze nevim mam smysene pocity ... asi sprovoznim tu vea puvodne mela jit na dily do corsy ale ted je situace jina mnohem jina asi ji udelam ... docela se mi zacina libit podvozek kola a jinak ji necham tak jak je ten paket 2000 je krasnej sam o sobe ... s tim andelem mas pravdu no ...
Re: spotreba C20XE
No jako ona VeA 2000 4x4 je ještě větší rarita než ten Kadett GSi v origu... já se o Kadetta co nejvíc v origu snažím, ale sranda to není to ne... např. sehnat pěkný interiér, nepolámaný lízo Zender, palubák na C20XE... nejsou
- petanek192
Re: spotreba C20XE
ja vym taky mi ji bylo na dily lito sem koukal ze tady v cz nejni na prodej zadna v na mobile .de jich je asi 5 a o cenach tam se ani bavit nebudu pac kdybi nekdo prisel a dal mi je tak si budu piskat ... mysli ze jestli to budu prodavat cely tak myslim s cenou kolem 25-30tis coz je tady v cechach asi strop i za tuto raritu ...
Re: spotreba C20XE
seš blázen tady v čechách jak to není VW nejlépe v ropě na hlínách f plný v metle tak to auto hodnotu nemá
- petanek192
Re: spotreba C20XE
bigpara vid taky si myslim vwckari posrany.
Re: spotreba C20XE
no přesně tak a pro příště nejsem žádná velká PÁRA
- petanek192
Re: spotreba C20XE
promin a dohlavi ne tu mam bolavou jeste celou ....
