Tire stretch, aneb nevím si rady :)
Stehn0
Příspěvek od Stehn0 »
Zdravím,
vím, že tu již bylo pár témat tohoto typu, ale zajímalo by mě, zda by nebyl problém nasadit 195/50 pneu na 15x8j ráfek. Oficiálně je max. povoleno na 195 pneu 7,5'' šířka ráfku pokud se nepletu, ale zde mi chybí takové to ''áčko'', i když neříkám, že se všem musí líbit aneb 100 lidí 100 chutí. Nejsem žádný závodník, nemám zapotřebí řezat zatáčky stylem, že pískají pneu a tak se ptám na váš názor, zda je to dobrý nápad, přeci jen s touto technikou nemám žádné zkušenosti. (!Případně by bylo fájn, kdyby jste mi doporučili určitou značku pneu, která má pevnější konstrukci kostry).
Děkuji za rozumné odpovědi k tématu. :pifko:
Naposledy upravil(a) Stehn0 dne 21 led 2015 17:30, celkem upraveno 1 x.
SomČarovný
Re: Tire stretch, aneb nevím si rady :)
Příspěvek od SomČarovný »
Ne,nebyl by to problém.
7GTD
Stehn0
SomČarovný píše:Ne,nebyl by to problém.
A nemáš nějaké zkušenosti ohledně STK nebo PČR ? Abych nepořídil a zas neprodal :D
Mrkni: http://www.tyrestretch.com/8.0_195_50_R15/" onclick="window.open(this.href);return false;
SomČarovný
Na stk můžeš nazout třeba zimáky :pifko:
A PČR, buď budeš platit, nebo si necháš kola s danou gumou zapsat do TP a budeš mít klid jak s pčr, tak na stk
7GTD
LiberaleMiguel2
Mě jeden orgán z PČR řekl, že s odhaleným límcem můžu někomu amputovat noh, kdybych mu jí přejel :lol: tak bacha na tyhle chytráky pak :D
pufko
Příspěvek od pufko »
Kúp si taký ráfik ako treba , alebo k ráfiku patričný rozmer pneu, lebo je možné že dopadneš presne takto
Hanuš
Příspěvek od Hanuš »
z vlastni zkusenosti vim, ze jde jezdit 165/45/15 na 8x15, jen se musi zvolit spravny vyrobce pneu. At si to kazdy prebere, jak chce. Nekomu se to libi, nekdo na to nadava. Pokud mas tyrestretch, tak to policajty zajima az jako posledni. Protoze pri takove olacce na disku vetsinou z pod auta litaji jiskry.
Stehn0
Hanuš píše:z vlastni zkusenosti vim, ze jde jezdit 165/45/15 na 8x15, jen se musi zvolit spravny vyrobce pneu. At si to kazdy prebere, jak chce. Nekomu se to libi, nekdo na to nadava. Pokud mas tyrestretch, tak to policajty zajima az jako posledni. Protoze pri takove olacce na disku vetsinou z pod auta litaji jiskry.
Rád bych věděl o nějakých tich kvalitnějších značkách pneu, případně co doporučuješ na tento způsob obutí. Nerad bych koupil pneu, která se po 20tkm začne trhat.
Lordík
Příspěvek od Lordík »
kamaráde, pokud chceš takovýto výmysl je to s určitého důvodu a to veliké snížení? pokud ne bude to na vysokém autě doslova směšné. pokud ano při takovým snížení dochází ke sjíždění vnitřních hran gum a věř že ani sebelepší pneu za X tisíc nevydrží ani půlku tvých 20tis km :D budeš rád že koupíš někde s půlky jetý gumy za litr a najezdíš "několik stovek kilometrů a gumy přezouváš za znova" 8)
petrsk
Příspěvek od petrsk »
[quote="pufko"]Kúp si taký ráfik ako treba , alebo k ráfiku patričný rozmer pneu, lebo je možné že dopadneš presne takto
to je prodreny o misku tlumice ne? :)
Daewoo Nubira 2.0
Hanuš
na ptakoviny s natahlou gumou na disku zadne premiove pneu pro vetsinu low-end aut fakt nepotrebujes. Proto "jizdni vlastnosti" a "zivotnost" pneu jsou bohuzel podradnejsi faktor, prioritni je stretch a zapadnuti do lemu :D. Gumy zhulakas klidne i po 5t km, kdyz mas blbou sbihavost a vetsi odklony. Bavim se o tech velmi blaznivych rozmerech pneu na sirokych discich.
Tobe bych poradil, at si vyberes pneu, ktere maji dobre reference na jizdni vlastnosti, zivotnost a jsou ti financne dostupne.Kup je, obuj je. Udelej geosku a jezdi. :wink:
janos666
Příspěvek od janos666 »
no osobně si nemyslim ze pneu 195/50 na 8 palcovej rafek je nějakej extremní stretch, tady je pro ilustraci co mam na Mantě vzadu na 9palcovym rafku, je to 195/55. ale az to slitam dam 225/45... taky nejsem extra priznivce velkej áček... :lol: ale zase mi bylo líto ty pneu hned vyhodit...
Opel Manta B GT/E 2.0i 8v
Honda Accord 2.0is (daily)
maRkus
Příspěvek od maRkus »
zadni kolo je 8x15 a 195/50 takze stretch skoro nulovy :)
EDIT: ted mam 8x15-185/45 (mam to vzadu, najeto cca 23000 km a opotrebeni zadny)
mám to na felicii a když slítáš jeden kraj, tak tu gumu prostě otočíš a slítáš druhej kraj, pak mi takhle guma vydrží i 40tis. 8)
BIGPAPA
Příspěvek od BIGPAPA »
Rudi píše:mám to na felicii a když slítáš jeden kraj, tak tu gumu prostě otočíš a slítáš druhej kraj, pak mi takhle guma vydrží i 40tis. 8)
8) 8)
Kane13
Příspěvek od Kane13 »
To je dost málo. Já měl na Felicii v tomhle stupu gumy a vydržely mi 90tis. Něco jsi udělal blbě... možná jsi zapomněl proházet gumy předek/zadek...
Lordík
směrový / nesměrový - stranový / nestranový ano i tak se to dá řešit :lol:
Stehn0
maRkus píše:zadni kolo je 8x15 a 195/50 takze stretch skoro nulovy :)
Takhle nějak by jsem si to představoval, žádný extrém a aby to sloužilo, nedělalo to problémy (nějaké výrazné nesouvislé opotřebení apod.)
PS: libový kolečka :)
maRkus
díky.. je na nich ale este strasne moc prace :( ale tak bavi me to :D
