Zapojeni pridavnych budiku
Nio
Nevite nekdo jak a kam se maji zapojit pridavne budiky na Octavii TDi.Jde o budiky na tlak turba a tlak oleje.
Diky Nio
Diky Nio
Podle návodu. Jinak budík tlaku/podtlaku by měl snímat tlak v sacím potrubí a budík tlaku oleje se zapojuje na snímač tlaku oleje, kterej se dá někam do bloku motoru (pokud je tam místo) nebo někam kde se vejde. Například u měřáků co prodávám dostaneš v sadě i snímač a příruby, vymontuješ nějakou olejovou zátku v bloku, našroubuješ místo toho přírubu, do té namontuješ snímač a pak stačí napojit budík na napájení a snímač a už to měří.
Nio
Kdyz ja zrovna navod k tomu nemam a nikdy jsem to nezapojoval tak ani nevim kam.No tak diky ale ja bych to potreboval trochu presneji mozna by me pomohla i nejaka ta fotecka kam to spravne zapojit.Ja jsem amater tak sorry ze to chci tak nejak detailne, pac v tom motoru je hadic ze nevim kam s tim a ktera je ta spravna hadice co se tyce tohu tlaku turba a o oleji uz ani nemluvim.Takze diky za detailni pomoc.
No nemám Oktávku a tlakoměr turba i oleje mám sériově v palubce, takže těžko ti něco můžu popsat konkrétně. Pokud jsi ten měřák koupil v nějakým krámu, tak musíš chtít návod nebo popis tam, pokud od nějakýho člověka, tak se zkus poptat jeho. Případně zkus Octavia klub, jestli to někdo z nich nemá. Kdyby to nikdo neměl, tak snad najdeš aspoň někoho, kdo by tě navedl na správnou cestu - třeba poradil místo na bloku, kam by šel osadit ten snímač. Pokud máš ten snímač tlaku mechanickej (tj. osazuje se na hadičku), potom navíc budeš muset ještě vyřešit protáhnutí hadičky do interiéru k měřáku.Nio píše:Kdyz ja zrovna navod k tomu nemam a nikdy jsem to nezapojoval tak ani nevim kam.No tak diky ale ja bych to potreboval trochu presneji mozna by me pomohla i nejaka ta fotecka kam to spravne zapojit.Ja jsem amater tak sorry ze to chci tak nejak detailne, pac v tom motoru je hadic ze nevim kam s tim a ktera je ta spravna hadice co se tyce tohu tlaku turba a o oleji uz ani nemluvim.Takze diky za detailni pomoc.
- Fazeey
zkus spíš dieselpower.cz.. jakej motor máš, jestli máš čidlo tlaku na trubce k sání nebo jestli až v řj, kdyby jo tak povede hadice od ty trubky jinak draty.. tu hadici rozřízneš, dáš tam Téčko a na něj připojíš hadičku k budíku.. jestli máš čidlo na trubce tak jedině vyvrtat někde díru - a radši do plastový trubky, do ty gumový bych to nedaval.. pak to jenom protahneš do interieru..
Nio
Nio
Nio
No tak radsi jsem prilozil obrazek abych to spravne pochopil, sorry ale jsem asi magor co?
No pred turbo to asi nema vyznam co?Na obrazku jsem udelal krizek, co tam to dat?Kde to bude nejlepsi a neefektejsi?
Jo jeste jak mas zapojenou elektriku aby se ti budik roznul kdyz zapnes palubku?
Diky Nio
Diky Nio
- Motor.jpg (0 bajtů) Zobrazeno 3299 x
Nio
Ty jo Fazeey, kdes sebral tak ošklivej měřák, tos ukrad z kompresoru někde u pumpy ?Fazeey píše:neposere.. ja ho osvětlenej nemam a ani to řešit zatim nebudu, jinak to napoj třeba k rádiu jestli se ti zapíná při zapnutí zapalování
...img...
Nio
Jo merak je v pohode, jen ja ho budu davat do drzaku na sloupku.No radio se me nezapina, ja bych to chtel zapojit tak ze kdyz se rozne palubka tak se roznou i ty budiky jen nevim kam to napojit.
Nemas foto motoru tam kam jsi dal to cidlo ty?
Mas Audi tim padem mas stejnej motor co mam ja takby me to pomohlo.
Diky Nio
Diky Nio
Elektriku si můžeš nechat zapojit od autoelektrikáře a máš pokoj, hlavně pokud si nejseš jistej tím, co vlastně potřebuješ napíchnout.Nio píše:Jo merak je v pohode, jen ja ho budu davat do drzaku na sloupku.No radio se me nezapina, ja bych to chtel zapojit tak ze kdyz se rozne palubka tak se roznou i ty budiky jen nevim kam to napojit.
Diky Nio
Nio
Mam tady navod ale vubec tomu nerozumim, muze me s tim nekdo pomoct.Diky Nio
Co se tyce te elektriky tak jak je napsanov navodu tak + a - jde normalne na baterii ale ten jeden by mel byt zapojen nekam do palubovky (v navodu je napsano night lamp)
Tady ty fota navodu.
- Navod2.JPG (0 bajtů) Zobrazeno 3272 x
- Navod1.JPG (0 bajtů) Zobrazeno 3272 x
Nio
Pak tady mam jeste ty soucastky co jsou pro pripojeni.
Je tam to tecko k tomu cerna hadicka a do te hadicky prijde asi ten dil co je vlevo.Ale to je pro pripojeni do hadicky ale u Octavie TDi to budu muset navrtat do plast hadice a to by mely byt asi soucastky co jsou na fotce " Veci3" ze ?
- Veci3.JPG (0 bajtů) Zobrazeno 3266 x
- Veci1.JPG (0 bajtů) Zobrazeno 3266 x
Nio
Nio
No ale na to levy neni vrchni matka jak tam pridelat tu hadicku co vede od budiku.Pls zkus se podivat zda tam je nebo ne, a kde to najdu jedna Etka ja na natu a to tady: http://babelfish.altavista.com/babelfis ... F&lp=ru_en
Tak se pls mrkni a rekni kam to mam zapojit.
Diky Nio
Diky Nio
Podle toho návodu to vypadá, že ten budík je mechanickej, proto je tam taky ten T-kus. Na budík se našroubuje redukce, na kterou se navleče ta hadička od T-kusu.
Elektrika by byla nejlíp zapojená asi takhle: žlutej by měl být zapojenej někam, kde je proud po otočení klíčkem, bílej na světla, aby se podsvícení budíku zapnulo při zapnutí parkovaček a černej pochopitelně někam na kostru.
Nio
Tak to vem logicky - měřák ti musí měřit skutečnej tlak v sání. Takže pokud ho dáš před turbo, nebude ti logicky ukazovat přetlak. Musíš si proto najít místo, kde máš přístup a možnost napojit tu hadičku a to buď tím T-kusem (pokud bys měl možnost přerušit nějakou co tam už je) nebo přímo do nějakýho místa mezi turbem a hlavou motoru. To napojení bys měl udělat pořádně a kvalitně, jinak ti tama bude proudit vzduch. V návodu je tam ta varianta naznačená - navrtáš sací potrubí, uděláš závit a do něj našroubuješ přírubu. Do příruby se pak přišroubuje redukce na hadičku. Na to pak nasadíš hadičku, protáhneš do interiéru k budíku, na kterým by měla být taky redukce na hadičku. Napojíš na budík, potom připojíš elektriku a máš to hotový.
