rada - brusenie kolies
Zamčeno
Yaris WRC
Příspěvek od Yaris WRC »
nazdar nechal som si opieskovat kolesa ale niektore nie su dobre opieskovane (vid foto) ako to zbrusit dole poradte nejaky rychly sposob lebo keby som to mal rucne smirglom brusit by ma asi jeblo a vrtackou s brusnym kotucom sa tam asi nedostanem nejake ine rady? diky moc...
kentoya
Příspěvek od kentoya »
pískovat pískovat pískovat než to sleze, ale je to na dlouho
http://www.odtahove-sluzby.cz
Yaris WRC
kentoya píše:pískovat pískovat pískovat než to sleze, ale je to na dlouho
hmm tak dik ale piskovat nemam moznost a davat im dalsie a dalsie peniaze za to sa mi nechce uz aj tak 650 SK za 1 kolo sa mi zda dost a vyzera to ako to vyzera...
renm
Příspěvek od renm »
na drobnosti ti klidně stačí minivrtačka, já koupil nekvalitní i se spoustou násad kolem 300,- a na kola ji taky hodlám použít... A s tou se dostaneš úplně všude jemně a citlivě...Musíš zhodnotit jestli je to to pravé...dle fotek to nejde moc poznat...
________
facebook - dareba hadry
Fabia 1,9 | SDI |
leon
Příspěvek od leon »
Asi si im to mal hned vratit, ze je to zle opieskovane. Kde v KE ti to robili?
MComb
Příspěvek od MComb »
Takhle mi dát opískované kolo tak jim to hned vrátím. Zaplatil jsi a dostal jsi půlku práce.
Hasis
Příspěvek od Hasis »
Nejsou to kola po hugovi ?(hugo boss)
Yaris WRC
Hasis píše:Nejsou to kola po hugovi ?(hugo boss)
Yaris WRC
a neexistuje nejaky nastrek ktory by ten povrch vyrovnal alebo nieco aby som to nemusel brusit? vratit tie kolesa nemozem pretoze to som daval robit cez dalsich dvoch ludi tak ani neviem kde to robili atd... ale nechce sa mi s tym brusenim zabijat cas tak nejaky bud rychly a ucinny sposob, hmmm? znalci radte pls :)
Z.L.Y.
Příspěvek od Z.L.Y. »
stříkací tmel,ale stejně ho budeš muset brousit
Yaris WRC
[quote="Z.L.Y."]stříkací tmel,ale stejně ho budeš muset brousit[/quote
a existuje to aj v spreji ? a mozem to priamo nanasat na koleso alebo treba este nieco predtym nastriekat nejaky zaklad?
bóďa
Příspěvek od bóďa »
Yaris WRC píše:
Z.L.Y. píše:stříkací tmel,ale stejně ho budeš muset brousit
existuje ve spreji plnič, ale to je na... toho das jenom malou vrstvu a ten ani nemusis nijak vyrazne brousit, ale jak rikam, zase toho moc nevyrovnas jako normalne kdyz to nastrikas pistoli
renm
Příspěvek od renm »
Yaris WRC píše:
Z.L.Y. píše:stříkací tmel,ale stejně ho budeš muset brousit[/quote
základ na lehké kovy a pak tím stříkacím tmelem ve spreji...když už... a pak brousit a stříkat a brousit...tomu broušení se prostě nevyhneš, takže je fakt lepší když tu barvu sundáš hned a pak až začneš s nástřikem :twisted:
________
Fabia 1,9 | SDI |
máca
Příspěvek od máca »
zkus to napatlat odstranovacem starych nateru,jestli to jsou zbytky barev,jestli je to zoxidovanej hlinik, tak jedine brousi a brousit, bohuzel
Yaris WRC
diky moc za rady, dnes som sa nasral a odniesol som to ete raz opieskovat tak snad to bude lepsie :evil:
kentoya
tak tak písek je písek, a proto to chce nejdřív kola ukázat, domluvit se na ceně, domluvit se na termínu a potom si to sepsat i s případným prodražením jaká max výše a s případnými sankcemi
Yaris WRC
no tak kola su opieskovane konecne ako maju byt tak teraz poradte postup ako dalej ci rovno dat do plnicu ale predtym ete nieco na to? nevyznam sa v tom tak podelte sa o rady diky moc :)
Fáboš
Re: rada - brusenie kolies
Příspěvek od Fáboš »
LOCK
[url]http://www.getphoto.cz
Zamčeno
