Svařování plastů
Svařování plastů
Čau, potřeboval bych poradit co přesně mám koupit na svaření praskliny na nárazníku?
in loving memory of http://moje.auto.cz/Pustil/oplis.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Mazda 323 BG GT - weekend car
Mazda RX-7 FC - new project
Re: Svařování plastů
no zanes to nekam kde svarujou plasty treba i kapoty na motorku pokud nemas svarecku moc s tim neudelas muzes pouzit treba vykonou pajku na okapy treba ale to je spis takove z nouze cnost
někde jsem viděl že to dělali s horkovzduškou na který byl special nástavec. Je to možný?
jo to je mozne pokud mas ten nastavec ono stejne jde jen o to natavit obe strany praskliny do skorotekuteho stavu aby se spojily- a kdyz material chybi dovaruje se pridavanim.....v domacich podminkach by ti mela stacit ta pajka zalezi na praskline
chico: Díky jen bych ještě potřeboval vědět jaký koupit ty tyčinky co se prodávaj na vaření? Nevim jestli na tvrdej plast nebo na měkkej?
jak velkou tu prasklinu mas? chybi ti kousky toho plastu? jak pise spodli chce to vedet material ...nevim cim myslis tvrdy plast a cim mekky
Tak to je ono
- x1.JPG (56.62 KiB) Zobrazeno 3701 x
- x2.JPG (49.97 KiB) Zobrazeno 3701 x
Taky možnost, pravděpodobně to tak i dopadne, ale furt bych se to chtěl naučit, a tak se ptám. Když nic jinýho tak asi zase trochu rozšířím vědomosti.
jestli ten naraznik mas z auta kterym jezdis a chces ho tam pak i vratit, tak jsi docela frajer, ze se na tom chces ucit delat neco o cem nic nevic, jestli mas auto rad, nech si to udelat od fachmanuPustil píše:Taky možnost, pravděpodobně to tak i dopadne, ale furt bych se to chtěl naučit, a tak se ptám. Když nic jinýho tak asi zase trochu rozšířím vědomosti.
Uvidíme co z toho poskládám
Asi to nechám na profíky no, ono zničit nárazník kterej shánim přes rok se mi zrovna nechce.
no tak jestli máš svářečku na plasty....Pustil píše:Taky možnost, pravděpodobně to tak i dopadne, ale furt bych se to chtěl naučit, a tak se ptám. Když nic jinýho tak asi zase trochu rozšířím vědomosti.
tak kdyz to tu vidim tak opravdu bez poradne svarecky to nepujde kdyby si tam mel jen prasklinku tak to das s tou vykonou pajkou ale tady to bude chtit lepsi upravy jako vyfrezovani te praskliny a pridavani materialu takze nejlepsi volba je nechat to udelat
- creams
Určitě to dej někomu kdo má zkušenost, protože koupit horkovzdušku, špičku, svařovací drát tě vyjde na to co dáš někomu kdo svařuje plasty a dělá to kvalitně, že ti to po měsíci nepraskne !
Pug 306 cleaning
HTTP://INFINITYCARS.CZ
Profesionální péče o vozidla
www.detailing.cz
www.cleaned.cz
www.detailing.cz
www.cleaned.cz
Tak nárazník se veze zejtra k profíkovi
Není na tom nic těžkýho ja to svařoval tímhle http://www.merici-opticke-pristroje.cz/ ... ister.aspx
Bylo to moje první svařování a dopadlo to takhle
- 111.JPG (77.66 KiB) Zobrazeno 3531 x
P 406 - XU7JP4
euroscene.net ..the lowest club in czechoslovakia
No předběžně mi řekli 400 maximálně 500.mikro323s píše:tak dej vedet kolik to stalo taky mam doma jeden naraznik kterej by to snes...
hondzik323f
Zdravim,já sem si dneska svářel přední nárazník na golfu 3,svářel sem to horkovzdušnou pistolí a šlo to celkem dobře,akorát ještě špachtlí dorovnat sváry a je jako nový.
Mám tu navíc jeden nárazník, který potřebuje na pár místech povařit. Horkovzdušnou pistoly máme, případně máme i celkem výkonnou pájku. Jen bych potřeboval trošku radu jak na to a taky bych potřeboval vědět, jak vypadá ten nástavec na horkovzdušku....
Nastavec na horkovzdusku sice nemam ale mam svarecku na plasty. Ten nastavec ti pujde do zuzeni aby vystupni prumer byl treba 15x15mm....
Takhle ilustracne vypadaji nastavce na svarecku..
svarovani musis vychytat sam....nechce to roztavit do sracek ale zase ne malo, a poradne prohrat i okolni plast aby se to spojilo.
Zase bacha, kdyz to prohrejes moc, plast ma tendenci se bortit,kroutit,propadat. Kdyz se ti toto stane vem si rukavici a treba kus plechu a ten vraz pod deformovanou cas,vyrovnej a chvili podrz. Kdyz to nepatrne stuhne muzes to pustit. Ale musis to nechat cele vytvrdnout a potom uz provarovat opatrneji.
Kdyz chces zavarit diru napr v lizatku treba po taznym tak doporucuju z druhy strany vystuzit plechem. Ten si normalne nanytujes, jen musis udelat v plastu zahloubeni aby jsi zapustil ten nyt.
Kdyz nevis z jakyho plastu mas naraznik, idealne sehant nejaky rozlamany a varit to tim. Kdyz si das zalezet a ve finale to krasne zahladis spachtli tak po vybrouseni budes mit minimum kitovani. Fakt to jde, ale je to oser.
Kit doporucuju koupit "flexibilni" primo na narazniky.
Vyrabit ho napr. Body a neni drahy (cca 180kc)
crazyape: Děkuji za "know how". Až budu mít náladu, tak to zkusím
plast ze stejného nárazníku jsem si už obstaral
