LED diodove zarovky, problem se zamenou
PepeGSi
Příspěvek od PepeGSi »
Cau chlapi, koupil jsem LED zarovky do celeho auta
, s tim ze je zamenim za puvodni, nastal ovsem problem s tim ze mi nektere zarovky odmitaji svitit, napriklad zpatecka, zadni blinkry a tusim ze i druhe vlakno od brzdovych svetel. Kdyz je tam origo zarovka vse sviti jak ma ale jak tam dam LED tak nic, pritom kdyz vezmu jinou objimku s LED zarovkou a pripojim ji rovnou na baterku tak sviti normalne (to me nejvice zarazi u zpatecky). V pripade blinkru tusim ze bude problem nekde v nizsim odporu led zarovky, kdy prerusovac blinkru se asi s timto mensim odporem odmita smirit, ale na druhou stranu vepredu zarovka blika ( ale pouze v pripade ze vzadu je zapojena origo!), a je znat ze prerusovac jede pri teto kombinaci rychleji nez pri zapojeni dvou origo zarovek (z toho soudim ze LED nemaji spravny odpor jako 21W zarovka). U blinkru bych se pokusil jeste o pridavny odpor ktery se k tomu take prodava, ale proc nesviti ta zpatecka a brzdove svetla to nechapu. +/- 12V vse co je treba tam je a stejne nesiti :shock: :? ??? Nema s temito zarovkami nekdo zkusenost? Diky vsem za pripadne rady.
PS: Je to u Opel Kadett GSi 2,0 8V 3dv. (jestli to nekomu k necemu bude)
Lepší ztratit v životě minutu, než v minutě život!
Fifi
Re: LED diodove zarovky, problem se zamenou
Příspěvek od Fifi »
Když píšeš, že ledky v jiné objímce přímo na baterku svítí, tak je možné, že některé origo objímky mají naopak polaritu, žárovce je to jedno, ta svítí pořád, ale ledka je polovodič a tak je potřeba dodržet polaritu, takže zkus prohodit kablíky na objímce kde nesvítí a měla by se rozsvítit, pokud ano, tak to praktikuj i v ostatních "větvích", pokud je možnost změny polarity obrácením ledky (tak jako obrysovky), nemusíš ani "drbat" do elektriky :wink:
PepeGSi
No vida hned odpoledne to vyzkousim tohle neni spatnej napad, zkusim to a dam vedet diky
Nosound89
Příspěvek od Nosound89 »
určitě je to tím... měl jsem stejný problém když jsem měnil osvětlení spz... přehodil jsem drátky a svítí :)
Volvo
PepeGSi
Tak chlapi moc diky meli jste pravdu stacilo prehodit poly a maka to 8) Diky
