poraďte mi kola škrtáj o blatníky
mám takoví problém mám kola 16 palcu šířka 7,5 s pneu 205/40 a vepředu distanční podložky na změnu rozteče 2 cm a kola mi lezou tak centák přes linii blatníku - to mi nevadí ba naopak ale problém je vtom že při větší díře dřou o blatník auto není nijak snižovaný sou tam nové pružiny a chystám se na nové tlumiče jen nevim jestli to můj problém vyřeší jsou náke varianty ? vídám spoustu aut co to tak maj a ještě sou snížený a no problem jen sem nikdy nezastihl majitele abych se ho zeptal..
Re: poraďte mi kola škrtáj o blatníky
Spatne sekce nevim co to mam spolecneho s tuningme ale je to technickeho razeni tak ti tu necham... rada cislo jedna... kola hod do haje a kup kola co na auto pasuji... nebo vytahni blatniky dej ocelove trubky misto tech novejch tlumicu a drhnout ti to nebude...johnnn píše:mám takoví problém mám kola 16 palcu šířka 7,5 s pneu 205/40 a vepředu distanční podložky na změnu rozteče 2 cm a kola mi lezou tak centák přes linii blatníku - to mi nevadí ba naopak ale problém je vtom že při větší díře dřou o blatník auto není nijak snižovaný sou tam nové pružiny a chystám se na nové tlumiče jen nevim jestli to můj problém vyřeší jsou náke varianty ? vídám spoustu aut co to tak maj a ještě sou snížený a no problem jen sem nikdy nezastihl majitele abych se ho zeptal..
že by měli tvrdší podvozek?johnnn píše:mám takoví problém mám kola 16 palcu šířka 7,5 s pneu 205/40 a vepředu distanční podložky na změnu rozteče 2 cm a kola mi lezou tak centák přes linii blatníku - to mi nevadí ba naopak ale problém je vtom že při větší díře dřou o blatník auto není nijak snižovaný sou tam nové pružiny a chystám se na nové tlumiče jen nevim jestli to můj problém vyřeší jsou náke varianty ? vídám spoustu aut co to tak maj a ještě sou snížený a no problem jen sem nikdy nezastihl majitele abych se ho zeptal..
- tragicomix
nemuzete mu proste jednoduse poradit at tam soupne dorazy?? kvuli takovejm kecum to tady asi nezakladal!!
Problém není v tlumičích ale v pružinách,musíš je "přitvrdit". To se dělá dorazama - prostě mezi vinutí pružin narveš gumový špalíky a pružiny se v těch místech nestlačujou,tím eliminuješ propružení a tím pádem i škrtání pneu o lem. Ale zkušenost s tím nemám,já to nechávám jak to je a mám klid.
na dorazi se vyser... je nesmysl branit autu v pruzeni... i kdyz je auto tvrde dostanes se do situace kdy proste propruzit musi... na co by tam jinak ten podvozek asi byl ne... proste musis upravit blatniky nebo se zbavit tech kol...
uvedom si hlavne co se deje... pokud budes mit uzsi gumu nez kolo a udela ti A zhorsujes jizdni vlastnosti... cim dal mas stred kola od dosedaci plochy tim vetsi je zatizeni vsech casti napravy coz nejni nejlepe... dalsi fakt je za rada ostatnich na prtvrzeni je vozu je strasna kravina... urcite je dobre prizpusobit auto prostredi kde se pohybuje ale prizpusobeni pro okresni silnice urcite neni udelat to tak tvrde aby kola temer nepruzila... jedine co ti pomuze je rozrezat blatniky a navarit tak aby o ne kola neskrtala a dalsi nejrozumnejsi vec je kola prodat a dat na vuz kola takova aby nedrhla... mozna to nebude vypadat tak cool ale bude to fungovat...
omlouvám se za špatnou sekci četl jsem
Vše o úpravách motoru, podvozku atd.
tak sem myslel že to bude /prava podvozku a děkuji za tip.. no a tragicomix přsně tak ocelove trubky to je top rada a kdybych chtěl kupovat jiný kola tak se neschánim po radě jak to udělat.. ty dorazy má stim někdo náke zkušenosti ? no a že to bude víc opotřebovávat všechno ostatní stím počítám hold dan za krásu nechci nic extrémního jde o par milimetru dat užší gumy mě taky napadlo 190 by tam v klidu šli jelikož je to 7,5 no a myslíte teda že tlumiče stim nemaj nic společnýho jsou už starý myslim že kdyby byli nový tak by to taky mohlo pomoct jedno kolo totiž škrtá víc a druhý mín..
Jestli jsou ty tlumiče po smrti a nasadíš úplně nové, tak by se to mohlo zlepšit. Ale s touto variantou bych spíš nepočítal.
toho se pravě bojim že to nepomůže.. na netu jsem našel dorazi na zadní tlumiče to je hodně jednoduchá věc jen nasadiš a jedeš škoda, že není i na přední..
keby tam neboli tie distancne podlozky na zmenu roztece, tak ten problem nemash ..??
inak na 7,5" kolo davat iba 195 PNEU ... hmm ...nemmocfasa
to je mi jasne ale bohužel to jinak nešlo.. a co myslíš tím... hmm ...nemmocfasa
takze riesenia su potom dve...
obe spomenute hned na zaciatku...
vymenit kola alebo upravit blatniky..
- Ivan
- Administrátor
Vyzkoušej kola s vyšším ET nebo vytáhni blatníky.
kola chci proto to řešim... no vytáhnutí blatníků vůbec netušim co to obnaší - kolik to stojí atd myslel sem něco jako ty dorazy to mi příde top jen mi o nich nikdo nic nepověděl..
- Denis.GTI
ja mam na pistnici navliknute dorazy tim padem se kola pri maxilamnim propruzeni seknou asi 2mm od lemu a neskrtam .. chce to dobre vypocitat jak vysoky doraz tam dat a jsi v pohode
EXcars
Skoda Favorit 135 LPG powa
Peugeot 309 GRi
Ford Escort MK5 1,6i 16V Cabrio
VW Golf GTi16v
Opel Astra F Cabrio C20NE
BMW E36 325i Cabrio
Opel Vectra Caravan 2,0 DTi
Renault Megane Cabrio
NOW
Opel Astra G Cabrio OPC Z20LET
Peugeot 309 GRi
VW Golf GTi16v
BMW E36 325i Cabrio
NOW
nakej tip kde to sehnat neho to chce nakyho kutila..
- tragicomix
hodne zalezi na tom proc to delas, pokud jdes po vzhledu vypocitej si jak psal Denis o kolik chces aby to slo max dolu a neskrtalo pri zhoupnuti a na to prizpusob doraz tlumice, pneu dej 195/40 a bude to pecka, pokud ale hodne jezdis kasli na vzhled a radsi zachovej lepsi jizdni vlastnosti, vim co rikam...blatniky se daj vytahnout levne ale bez poskozeni laku to umi malokdo...lepsi si priplatit za opravdu dobryho karosare! nevim co mas za auto ale jestli ti kola lezou o 2cm ven urcite ti PCR v budoucnu rada vypise blocek...
- Denis.GTI
pohledej v googlu "dorazy tlumicu" vypada to asi takto
dal jsem 2 na sebe ale ten vrchni jsem zkratil asi o 5mm at to "dorazi" presne pred lemem .. chce to vypocitat presne .. optimalni je to navliknout na pistnici, vytahnout pruzinu a polozit a podle toho vypocitat kolik bud pridat nebo riznout
EXcars
Peugeot 309 GRi
VW Golf GTi16v
BMW E36 325i Cabrio
NOW
Peugeot 309 GRi
VW Golf GTi16v
BMW E36 325i Cabrio
NOW
ne ne je to skoro v lini jen to prostě škrta blatníky vytahovat to by byla zbytečná investice teda nevim kolik stojej dorazy ale myslim že mín.. mam to tak na to aby mě to sem tam někam svezlo a aby se mi to líbylo na soutěže to fakt nebude a cestovatel taky nejsem takže si myslim že když to bude krapet mín tlumit tak prd poznám.. a jízdní vlastnosti už sem zabyl těma pneumatikama tady v praze mi cinkaj zuby když jedu
naka představa na kolik to teda výjde takoví dorazy a udělaj mi to normálně v servisu nebo ne
no tohle sem našel všude bylo že to je na zadní.. myslel sem že u předního to bude těžší varianta..
jo tohle je pecka to jo taky bych chtěl ale to už leze až moc do peněz a nezajedu stim ani k chatce do lesíku..
195 na 7.5" je pekna prasarna... pokud tam das ty dorazi vyresis skrtani ale s autem se nebdue dat proadne jezdit... chapu ze tobe to bude jdno kdyz se ti to bude libyt ale ja kdyz jedu do prace tak ciroptikare s penu do A a veluznutyma kolama co jim to vic jak 70nejede fakt zeru... Budes mit problem s policii a to ja jedine chvalim za prasarny jako kola z blatniku ven a dorazy aby to neskrtalo bych daval od 50tis nahoru o Ackach ani nemluve nejen ze zbytecne takove auta zdrzuji provoz ale jeste jsou nebezpecna provozu.... ano rozsirei blatniku je financne narocnejsi nez koupit kola co tam sedi ale kdyz se jich nechces vzdat...
- Denis.GTI
na tohle radsi nic nepisu bo bych se akorat nasral ..
EXcars
Peugeot 309 GRi
VW Golf GTi16v
BMW E36 325i Cabrio
NOW
Peugeot 309 GRi
VW Golf GTi16v
BMW E36 325i Cabrio
NOW
Podle toho co jsi napsal predpokladam ze mas auto s nunula prd konema velke kola aby se s nema ten motruek poradne nadrel malou slupku Acka jako prase a jeste dorazi abys nesktrlDenis.GTI píše:na tohle radsi nic nepisu bo bych se akorat nasral ..
- Denis.GTI
Nerekl bych, ze ten 2litr ma nula prd koni, ale to je jedno .. rozhodne nezpomaluju provoz, na to jsou jine individua a kola mi taky nelezou .. to ze nekdo neumi jezdit se snizenym autem to uz je jeho problem ne moje starost, ale to uz jsme jinde
EXcars
Peugeot 309 GRi
VW Golf GTi16v
BMW E36 325i Cabrio
NOW
Peugeot 309 GRi
VW Golf GTi16v
BMW E36 325i Cabrio
NOW
Nejde o snizeni auta jde o to ze dorazama zabranis autu propruzit... pak se musi vyhybat kdejake vyboulenince apd...Denis.GTI píše:Nerekl bych, ze ten 2litr ma nula prd koni, ale to je jedno .. rozhodne nezpomaluju provoz, na to jsou jine individua a kola mi taky nelezou .. to ze nekdo neumi jezdit se snizenym autem to uz je jeho problem ne moje starost, ale to uz jsme jinde
- Denis.GTI
Dorazy tam mam kvuli tomu aby pistnice neprorazila tlumic tak jsem je zaroven udelal at mi to nahodou ani pri max propruzeni neskrtne o lemy i kdyz to max pry vytoceni .. porad jeste tlumice maji dost volnosti delat svou praci
EXcars
Peugeot 309 GRi
VW Golf GTi16v
BMW E36 325i Cabrio
NOW
Peugeot 309 GRi
VW Golf GTi16v
BMW E36 325i Cabrio
NOW
