Jak odstranit "věčnou" barvu?
Conscious
Příspěvek od Conscious »
Mám problémek,léta jsem sháněl nepoškozené ledvinky na E21 a nakonec sehnal,ale jak kovová tak plastová část jsou nastříkány barvou která prostě nejde dolů vůbec ničím. :? Prostě jsem zkoušel organická i anorganická rozpouštědla (ředidla,aceton,louh,kyselinu mravenčí) stejně jako mechanické odstranění nebo vysokou teplotu a prostě ani prd. :? Teplotu na plast použít nelze,určitá rozpouštědla taky ne a pokud jde o kov... nejsem si jist jde-li o hliník nebo nerez,ale každopádně mechanicky to nepůjde abych to nepodřel,chemicky nic nezabírá a horkovzduška s tím ani nehne. Tipuju to na nějakou epoxydovou barvu,ale opravdu nevím co to je. Nenapadá někoho nějaký svinstvo co jsem ještě nezkoušel a mohlo by zabrat na barvu ale neponičí kov/plast? Díky. :? :oops:
DOEMIXXX
Re: Jak odstranit "věčnou" barvu?
Příspěvek od DOEMIXXX »
na par dni do brzdovky. Dot3 do kyble a chod to tak aspon 1x denne kontrolovat, melo by to vsechno totalne slezt..
Conscious
8) To zkusím,to mě ani nenapadlo a je fakt že ta zlikviduje lak dost spolehlivě. :potlesk: :rock: :)
Conscious
Tak 1 den v brzdovce neudělal nic :roll: Ani náznak narušení. Tyve co to je za xindl...? :| :kladivo:
BIGPAPA
Příspěvek od BIGPAPA »
tak zkus DOT 4 třeba to pomuže...... 8) 8)
Conscious
Zkusím asi všechny 3 typy,škoda že se nedá koupit nikde ta stará červená. Ta by to sežrala určitě. :lol: Mno ale je nutno se připravit na alternativu že to nepovolí... co pak? :? :( Tohle jsem měl před pár lety na motorce. Kámoš smíchal všechny barvy co doma našel a udělal "Honzovu červeň" :lol: a bylo to to samý. Pomohlo hodit kovový kastlíky do ohně,ale jinak to nešlo taky ničím. No zajímavý je,že ty ledvinky jsou taky červený. :lol:
Edit: Jsem do toho rejpnul a mám podezření jestli to není komaxit nakonec. Každopádně je to ten,nebo epoxydová barva. :kladivo:
BIGPAPA
co je opískovat opravdu jemným abrazivem 8) 8)
Filip:)
Příspěvek od Filip:) »
a nebo 1000, 2000, 3000 pod vodou ;) :)
Conscious
:lol: To právě nejde,mají to nějak povrchově upravený... prostě to nerezatí,nešedne... ale chrom to není. No ale když se to odře a nebo vezme takto,ztratí to úplně lesk a vyleštit se mi to nikdy nepovedlo. :( Někde nějaký podřený mám,nafotím to detailně aby to bylo vidět. A nový stojej 2500 bez DPH... no sice jsem blázen ale debil ne. :lol:
Conscious
BIGPAPA píše:co je opískovat opravdu jemným abrazivem 8) 8)
Viděl jsem na discovery že se na pískování dá použít i soda bicarbona,to by asi šlo. Mám jí tu asi 50kg,klidně dodám,ale kdo mi to tím opískuje fakt nemám tucha. :?
Filip:)
a co to pak nechat za 400 pochromovat? :) ;)
A co se vykašlat na odstraňování barvy a vymýšlení a nechat znovu nachromovat ty, co máš poškrábané? Stejně když se ti podaří z toho nějakým způsobem sudat ta barva, tak to nebude ono si myslím.
Edit: Filip:) :x :lol:
Conscious
:? to by se možná dalo,ale jsou hrozně náchylný na promáčkliny a už se nikdy nedají srovnat tak,aby to bylo bez chyb. Takže by to bylo vidět. No a ty co mám zrovna naložený v brzdovce jsou právě netknutý. Tak jedině je prostě odřít,vyleštit jak jen to půjde nejlíp a pak dát pochromovat. Ale ne chromem jako je třeba na náraznících ale tím matným... myslím že se mu říká technický chrom,používal se např. v textilce na chromování válců se vzory do tisku.
Filip:)
m.artty píše:A co se vykašlat na odstraňování barvy a vymýšlení a nechat znovu nachromovat ty, co máš poškrábané? Stejně když se ti podaří z toho nějakým způsobem sudat ta barva, tak to nebude ono si myslím.
Víš m.artty.. tamty jsou v prd... :x :lol: :) dělám si srandu to mě nenapadlo.. dobrý postřeh.. :) :hlazeni
Conscious
Uuuuuuuuuuž to vypadá že to povoluje... 8) moc se té barvě nechce ale změny tam vidět jsou. :potlesk: :rock: :)
LiTe
Příspěvek od LiTe »
kdysi jsem sundaval barvu z nerez ramu na kole, kdyz jsem ho restauroval - jmenovalo se to Odstranovac starych laku nebo tak podobne, bylo to oranzove a konzistence jako blitky, namatlall sem to na ram a behem tri hodin barva slezla, ale je to matlani a patlani :D
Subaru Impreza WRX wagon
www.titansliberec.cz
Conscious
jj,znám,mám. 8) :lol: Ale hlavní složka v tom je louh a tím to dolů nešlo. :? No... ta brzdovka vypadá nadějně,stavím se v nějakým autoservisu pro vyjetou,aspoň 5L aby to bylo utopený celý a ne jen kousek,to pak budu dávat dolů 3 neděle tímhle způsobem v litru. :lol:
beck
Příspěvek od beck »
to je super vec....akorat si pak tou rukou nesmis sahnout do vlaszu,jiank si bez nich... :mrgreen:
bóďa
Příspěvek od bóďa »
nene... ja jsem se v klidu vyválel v brzdovce a řikam si kurva co to mam ve vlasech... měl jsem hlavu položenou na krytu pod motor, na kterym byla vyteklá brzdovka z kapající hydrauliky spojky.. :lol:. akorát sem vypadal jak když sem se rok nemyl no.. :lol:
Filip:)
Trochu se mi zadařilo vzít vrata.. :D a zůstalo mi trochu hnědý barvy na nárazníku a liště... Nevíte jak to sundat aniž bych nějak poškodil lak?..:) nějakej tech. benzín nebo něco takovýho?
BIGPAPA
co to je za barvu?? nejlepší asi bude vzít nitroředidlo a pak to rozeštit 3M pastou
Conscious
Tak tohle se mi dařilo na bávech poměrně často a nešlo to ničím,zejména odolný jsou bílý fleky od zdi na lištách. Nakonec jsem to vždy řešil černou barvou na plasty. :lol: Jinak ledvinky tam už jsou hezky dlouho,denně jim pomáhám setřením odchlíplé barvy,ale povolilo to jen hranách,plochy drží dál,celková výměra :lol: sundané barvy je asi 2cm čtvereční. Takže na prdlačku. :(
Filip:)
je to nějakej hnědej balakryl..:) a jakou pastu od 3M?.. :)
Hele tak to vem tím šmirglem a nech to pochromovat.. jinak fakt nevim..
Conscious
Asi jooo,to takhle dál nejde. 8) Aspoň nejsou prcnutý. 8)
Filip:)
No vidíš.. tak to bych asi neřešil.. stejně bys to musel pochromovat aby to nějak vypadalo..:) :wink:
máca
Příspěvek od máca »
opalit si to zkousel?
cabrio bukvice
Conscious
Zkoušel,ale jen na rohu. Barva horkovzduškou nešla. A je to slabounkej plech,bojím se to hodit do ohně. Každopádně jsem už začal "brousit". Ořezávám to jemně řezákem na lino a celkem to jde.Asi si nemusím moc brát servítky páč je před nalakováním někdo zdrsnil takže jsou stejně zničený. :( No. Uvidíme co s tím půjde vykouzlit leštícíma kotoučema na kovy. 8)
Filip:)
no vidíš.. to bys to mohl mít v brzdovce ještě měsíc.. ledvinky už by nebyly, ale barva by tam byla stále.. to bude fakt nějakej kentus.. A co to bylo za blbce že lakoval ledviny na červeno? :ufo:
Conscious
To nevim,kdyby byly jen červený tak to je malina ale ten plast okolo a gril uvnitř co má být černej je láklej na ocelovou stříbrnou. :lol: Možná někde mám fotku jak vypadaly. Nevim,opravdu mocinky kvalitně uděláno,po téhle stránce dokonalost. No ale červenostříbrná maska... :roll: :kladivo: :lol:
EDIT: Lepší opravdu nemám,no ale pro představu... :lol:
Filip:)
Conscious píše:To nevim,kdyby byly jen červený tak to je malina ale ten plast okolo a gril uvnitř co má být černej je láklej na ocelovou stříbrnou. :lol: Možná někde mám fotku jak vypadaly. Nevim,opravdu mocinky kvalitně uděláno,po téhle stránce dokonalost. No ale červenostříbrná maska... :roll: :kladivo: :lol:
no velebnosti.. to je hnus! :savle: a auto je červený?.. :) tak aspoň že to je dobře uděláný a to auto nevojebával..;) :D
