Orava lupajuceho sa laku
Bezdak69
Příspěvek od Bezdak69 »
Dobry. Na dverach sa mi zacal lupat lak. Auto je kupene pred 3 rokmy z druhej ruky, takze predpokladam ze dvere su prestriekane podomacky"".
Da sa to dako vybrusit v domacich podmienkach a opravit bez lakovania Alebo bude potreba prebrusit a nalakovat cele dvere?
Ak nechtom zadieramtak sa lak lupe dalej.
1
1
2
2
Skoda Octavia Super - 1960
Som Amater - ale snazim sa
BIGPAPA
Re: Orava lupajuceho sa laku
Příspěvek od BIGPAPA »
teoreticky by stačilo jemným smirkem srhnout lak a přeláknout to zpět čirým lakem 8)
BIGPAPA píše:teoreticky by stačilo jemným smirkem srhnout lak a přeláknout to zpět čirým lakem 8)
Tohle jsem zkoušel na kamarádově Escortu a nepovedlo se.
1. problém - ta metalíza bez transparentního laku se strašně rychle probrousí, takže strhnout hranku není prdel.
2. problém - ikdyž se mi potom povedlo strhnout hranu bez poškození metalízy, tak i po přestříkání to stále bylo vidět. Ale tohle bylo spíš danné tím, že kámoš to měl oloupané tak 2 roky a ta mezatíza vybledla.
To jsou moje poznatky.
Chosse
Příspěvek od Chosse »
Metla je problém vždycky :(
Není třeba...
Bezdak69
to odpraskavanie je od jesene, ale autom som ceu zimu nejazdil, a stalo v garazi.
bóďa
Příspěvek od bóďa »
dělal jsem to u jednoho auta na vic mistech, obrousit doztracena lak a prelestit, ale byla pod tim jeste jedna vrstva laku.
Chosse
Jak sundáš lak tak ta metla zmizí jen se na ni podíváš :( dělal jsem to na feldě - zelená metla a nedopadlo to dobře :oops:
Není třeba...
Bezdak69
Tak som sa bol informovat.
Pred dvoma rokmamy mi striekaly predny blatnik. Toto lupanie dvery je vraj zapricinene zlou pripravou povrchu dvery, pri pokuse prestriekat dvere dostratena, aby sedeli k novemu blatniku. (dvere boly dopolovice prestrieknute a cele prelakovane) Ze pod novym lakom je stary a ten bol zle pripraveny ako podklad.
Tak otazka znie:
1. je mozne reklamovat po 2 rokoch takto odpraskujuci lak u lakyrnika? a ak ano ako? kedze jeho kvalite uz neverim.
2. rozpocet noveho lakirnika je: 4000 za dvere (vybrusenie, oprava jednej preliacinky, nalakovanie, odstrojenie, ...) a cca 2x 3000ck za rostrek predneho blatniku a zadneho blatniku. Je to normalna cena na Prahu, alebo je to primerane? Osobne mi to pride vela, ale pravdu povediac nemam ani ponatia kolko stoji take lakovanie.
Dik.
Chosse
Rzdělat to zvládneš ? Obrousit to zvládneš ? On ti to jen nakytuje - pokud bude potřeba a stříkne a máš to levnější... Jinak ta reklamace - to zkusit můžeš, ale nejspíš tě pošle k šípkům...
Není třeba...
Opravlak
Příspěvek od Opravlak »
Hele máš to pouze u kraje,nebo i v prostoru?Pod tímto olupujícím se lakem je určitě ještě vrstva origo laku.Tálo by za to rozleštit tuto odlupující se vrstu do stracena a znovu nanést vrchní lak a zase rozleštit.Neřikám ,že je to 100%.Barvu i lak ti mohu dodat a u nás se kus stříká za 2000,-Kč
Bezdak69
Zatial je to na okraji na troch miestach, ale myslim ze sa to bude casom lupat vsade. Do toho sice nevidim, ale myslim ze bude najlepsie zlupat vsetko.
Do Pardubic je to z Prahy dost, hlavne ak tam musim ist dvakrat, ale 2000 za diel je super cena :). Mas niejake referencie? Nic v zlom, ale nerad by som zase dopadol ako naposled.
Ako vydis ten rozstrik, ktory mi tam nukaju aby sedela farba ?
