RAM - teorie vs. praxe
Moderátor: Rudi
SubTera
Příspěvek od SubTera »
Ahoj, resim dalsi svuj IT problem. U rodicu pritelkyne mam PC, kam chodim, kdyz tam jsme na navsteve. Jelikoz je to pomerne casto a PC nebyl/neni extra vykony, rozhodl jsem se mu doprat nejaka vylepseni.
Dosud bezel na 2x512 DDR2 ramkach (PC4200, 533mHz), jelikoz zakladni deska (MSI PM8PM-V (MS-7222) (3 PCI, 1 AGP, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, LAN) ma pouze dva sloty, rozhodl jsem se, ze tyhle dve RAM vyhodim a nahradim 2x1GB DDR2, kterych se kamarad zbavoval. Velikostne o pulku nizsi, 1 GB DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz). Po prvnim zapojeni mi PC bezel na 1GB DDR2 (pricemz Everest ukazoval obe ram, ale pracovni pamet 1GB), po prehozeni jedne za druhou uz bezi pouze na 512MB (Everest ale stale ukazuje, ze v obou slotech jsou 1GB RAMky. Google jsem samozrejme zkousel, ale chytrej z toho nejsem. BIOS nic nevi, nic nezna a upgrade neprichazi v uvahu - za a) moje zbnalosti nestaci, za b) mam strach o data. Napada nekoho neco?
Michelin
Re: RAM - teorie vs. praxe
Příspěvek od Michelin »
Ve spravci uloh to taky ukazuje jen 512 MB fyzicky pameti?
babyCupra
xciba
Příspěvek od xciba »
nebo jeste vyndej a zadnej baterku od zakladni desky..samo bez pripojeneho kabelu:)
Ford Fiesta ST150
Golf VI GTI
SubTera
system je XP Pro (ofiko)
Naposledy upravil(a) SubTera dne 20 čer 2011 00:18, celkem upraveno 1 x.
SubTera
Neni chyba, ze ty nove jedou na moc vysokou rychlost, kterou deska nepobira?
Michelin
Nemelo by. Ty pameti stejne pojedou jen na tolik kolik jim dovoli deska. Tedy 533.
Muzes jim zkusit tu frekvenci natvrdo nastavit v biosu.
babyCupra
SubTera
Hledal jsem, ale nenasel, mam hodne starej BIOS.
Kazdopadne ted mam v PC jen jednu a jede na 512MB, i druha samostatne na 512MB. Pokud k jedne z nich pridam jednu starou 512MB RAMku, nic se nezmeni.
Michelin
Tak pak me napada jedine ze deska podporuje jen jednostranny moduly a ty novy pameti jsou dvoustranny, tudiz si poradi jen s polovinou kapacity.
Ale ja uz pc nejakou dobu nedelam, tak nevim jestli v dobe ddr2 byli jeste jednostranny moduly :D
babyCupra
phaeton_esc
Příspěvek od phaeton_esc »
nemůže mít ta deska (respektive asi spíš použitej čipset) něco jako "paměťový strop"? tzn. 1 gb ram zvládne, víc už prostě nebude detekovat? osobně bych se zkusil podívat po nějakým updatu BIOSu
Michelin
Deska umi 2GB.
babyCupra
SubTera
Jak psal Michelin, deska umi 2 GB. Nevim, jak se posuzuje to jednostrany a oboustrany, ale ramka ma chipy jen z jedny strany, z druhy nic neni a jde zasadit pouze jednou stranou (240 pinu a ten vystupek neni umisten ve stredu).
Zkusil bych stáhnout časování pamětí (CL) na 5-5-5-15 (CL5 možná v BIOSU), ta volba tam podle mně někde bude. Update BIOSu bych se taky nebál a naládoval tam poslední dostupnou verzi, kdyby nic jiného, může se po update objevit zrovna ta volba na změnu časování RAM. Podle frekvence sběrnice by pro paměti bylo ovšem ideální nastavit tu frekvenci na 266 MHz.
Ten update BIOSu (i driverů atd.) lze pohodlně u MSI desek udělat přes LiveUpdate utilitu: http://download1.msi.com/files/download ... Update.zip" onclick="window.open(this.href);return false;
sotomaior
Příspěvek od sotomaior »
Michelin píše:Tak pak me napada jedine ze deska podporuje jen jednostranny moduly a ty novy pameti jsou dvoustranny, tudiz si poradi jen s polovinou kapacity.
já se setkal s opačným případem.. nové ram měly jednotlivé pamětové moduly na každé paměti větší, než s čím počital bios tak adresoval max co znal... update biosu pomohl...
Škoda Octavia 1.9TDIFUN 4x4
Zpět na „IT sekce“
