Mám problém :
základní deska má integrovanou 5.1 zvukovku, a výstup je tam klasické 3 kolíky. repráky fungujou tak jak maj - ale když odpojím jende kabel ( ten ze vstupu pro mikrofon ) a dám tam mikrofon, nedostanu žádnej zvuk dovnitř.
probíral jsem to s pár lidma a ti mi řekli že 5.1 zvukovky co nemaj zvlášt vyvedené konektory tak občas používají práve ten pro mikrofon jako výstup místo vstupu a to tak že "si ho sami přepnou" ... Máte s tím někdo zkušenosti? jak to "přepnout" zpět?
5.1 zvukovka VS mikrofon
Moderátor: Rudi
Mno jedině si přepnout v nastavení zvukové karty zvuk z 5.1 na 2.0 a tím pádem budeš mít funkční výstup pro sluchátka. Jakmile budeš chtít používat zase 5.1. Budeš si muset zase přepnout z 2.0 na 5.1
Nastavení ZK je např. v Nastavení - Ovládací panely nebo dole vlevo v liště.
Nic jiného mě nenapadá.
Alfa Romeo 145 1.6TwinSpark 88kw
Re: 5.1 zvukovka VS mikrofon
já to nastavení přepínám pomocí programu, který má nastarosti zvukovku, nainstaloval se mi s ovladači k základní desce
jinak pokud bys chtěl mít 5.1 zvuk a současně i možnost používat mikrofon bez nějakého přepojování káblíků, tak je možné koupit adaptér do usb (jakoby další zvukovka) , do kterého právě připojíš ten mikrofon, cena cca 300 Kč
TOYOTA CELICA ST165 & ST205
thnax o tom jsem uvažoval, počítač mám docela nepřístupný a není moc příjemné přehazovat kablíky.. pujdu cestou USB zvukovky, myslíte že nebude problém aby filmy atd hráli na jendu a třeba skype fungoval na druhou?DrGis píše:já to nastavení přepínám pomocí programu, který má nastarosti zvukovku, nainstaloval se mi s ovladači k základní desce
tak to je pro mě novina, já mám celkem starou 5.1 zvukovku a těch výstupů vzadu mám asi 5 - 3 na repráky (předek, zadek, sub¢rál) a další dva, jeden na mikrofon a jeden ani nevím na co...
sou desky co si to rozpoznaj samy.... pokud to neumí, tak je jasný že při 5.1 budou všecky vystupy zabraný právě pro ten výstup... jestli ho chceš používat jako vstup, zkus nastavit zvuk 2.0 (stereo) nebo 4.0 (surround)
a nebooo ... na desce sou eště výstupy zvuku na front panel a tam je i mikrofon, tak si ho vyveď odtamtud (piny 1,2,3)
