Problém se zvukem
Moderátor: Rudi
Problém se zvukem
Nedavno přestal z ničeho nic jit zvuk. Mam dve zvukovky. Integrovanou a SB live. Obe zarizeni pracujou spravne. Kdyz jedno zakazu a naopak tak taky zadna zmena. Drivery preinstalovane. Nepomaha nic. Kdyz pustim prehravac videi nejde zvuk. Kdyz pustim winamp hodi to tudle hlasku. Nevi nekdo co s tim?
- nejde_zvuk_chyba.JPG (76.98 KiB) Zobrazeno 267 x
Změna je život...
Dělala mi to taky SB live a to když jsem měl špatné drivery....zkus jednu věc. Odinstaluj ovladače od SB live, pak odeber SB live ze systému a pak ji vyndej z desky a zkus jet přes tu integrovanou.
SR20DE - ukradeno
D15B2 - prodáno
D16Z7 - živých 127 koníků
http://www.pneuheli.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
D15B2 - prodáno
Robik píše:Dělala mi to taky SB live a to když jsem měl špatné drivery....zkus jednu věc. Odinstaluj ovladače od SB live, pak odeber SB live ze systému a pak ji vyndej z desky a zkus jet přes tu integrovanou.
Tak jsem to ted udelal a nepomohlo
nejake jine napady ci rady?
Změna je život...
Pokud je to winamp, zkus zmenit output device misto na direkty primo na zvukovku. Schvalne co to hodi za hlasku. Ciste cvicne muzes zkusit preinstalovat directX, jestli to nahodou neni tim.
Direct preinstalovan, koukal jsem do nastaveni winampu a neco sem tam premenil a najednou zacal hrat. Ale kdyz prehravam filmy (BSplayer ci wmp) tak zvuk nejde. Zvukovku na mainboardu sem zakazal a odinstaloval (zkousel sem na ni dat nove drivery ale nejak to nepobralo a delalo jeste vetsi bordel nez doposud) takze sem nasel nove drivery na SB live 1024 a hraju ted pres ni. Akorat nevim proc nejde zvuk u videi. Kazdopadne u zvukovky je napsano ze zarizeni pracuje spravne ale v nastaveni nelze hybat s zadnym nastavenim zvuku (max-min atd) proste je vse sede jakoby zvukovka nebyla. Nechapu...
Změna je život...
