Teplota CPU
Moderátor: Rudi
Teplota CPU
Jelikoz si nejsem jistej, tak se zeptam - jaka by mela byt idelani, pripadne maximalni vhodna teplota CPU, nejlip napiste teplotu jak bez zateze CPU, tak v plnem provozu.
Podle toho co jsem zatim vysledoval, tak se mi drzi teplota na cca 46 stupnich kdyz je CPU nevytizeno a zhruba tak 50 stupnu pod zatezi.
Re: Teplota CPU
zalezi od typu, vyrobnej technologie, okolnej teploty, ventilacie case a podobne.Beaver píše:Jelikoz si nejsem jistej, tak se zeptam - jaka by mela byt idelani, pripadne maximalni vhodna teplota CPU, nejlip napiste teplotu jak bez zateze CPU, tak v plnem provozu.
moj pretaktovany sempron 2800+ s box chladicom drzi cca tych 45 idle a 55-60 load...
tvoje teploty su ok, ak chces blizsie riesit napis typ procesoru...
ked to neleze cez 70 tak to mas uplne ok... su ludia ktory prevadzkovali starsie CPU aj cez 100stupnov...
edit: su ludia ktory maju rovnaky procesor ako ja, pretaktovany este viac ale teploty sa im drzia o 10-15 stupnov nizsie. kus od kusu, ventilacia bedne...
Re: Teplota CPU
Je to netaktovany AMD bezici na 1.8 GHz, cili zatim mam asi nejakou teplotni rezervu pro pripadne pretaktovani. Chlazeno boxovanym chladicem.JonnY píše:zalezi od typu, vyrobnej technologie, okolnej teploty, ventilacie case a podobne.Beaver píše:Jelikoz si nejsem jistej, tak se zeptam - jaka by mela byt idelani, pripadne maximalni vhodna teplota CPU, nejlip napiste teplotu jak bez zateze CPU, tak v plnem provozu.
Re: Teplota CPU
amd co?Beaver píše:Je to netaktovany AMD bezici na 1.8 GHz, cili zatim mam asi nejakou teplotni rezervu pro pripadne pretaktovani. Chlazeno boxovanym chladicem.
start -> spustit -> dxdiag
tam mas pri "Processor:" presny typ.
Re: Teplota CPU
nejvíc záleží na chlazení, když to budeš chladit dusíkem, tak to bude docela studený
ale vzduchem to docela odpovídá normálu
AMD Athlon 64 3000+ BOX
procesor, socket AM2, frekvence jádra 1.8GHz, frekvence HyperTransport sběrnice 2000MHz, cache L1 128kB, L2 512kB, 64bit, jádro Orleans, boxovaný s chladičem
Tak to je naprosto normální teplota.Beaver píše:AMD Athlon 64 3000+ BOX
 Ideální je čím nižší, tím lepší. Procesor ti více vydrží. Ale myslím si, že jestli vydrží 10let nebo 50let je docela jedno.
Ještě můžeš nastavit, aby jel větrák trvale na 100% a budeš mít nižší teploty. To je ale na úkor hlučnosti.
Honda VF 750C Magna 65kw
- Ivan
- Administrátor
Re: Teplota CPU
Já si myslím, že to je normálka u tohoto procesoru...
						Re: Teplota CPU
já mám AMD 64 2800+ přesnej typ z hlavy nevim a topí mi to zhruba jak tobě, 46 v klidu okolo 50-53 v zátěži. V case mám 2 větráčky (př+zad)
									www.decent-tuning-bys.wz.cz
Citroën Saxo 1,5D, 42kW(58ps) 5D
Re: Teplota CPU
hehe muj procesor AMD Opteron (100 tušim) vaří pořád okolo 70°C vím, je to dost, musime stim neco udelat
štyrykrátštyry tédéí
						Re: Teplota CPU
Mno ja mam vetrak ve zdroji a dalsi pak namontovanej za pasivni chladic graficke karty, aby z ni sbiral teplej vzduch a CPU je zhruba mezi obema tema vetrakama, takze se to zrejme chladi v pohodeJurry píše:já mám AMD 64 2800+ přesnej typ z hlavy nevim a topí mi to zhruba jak tobě, 46 v klidu okolo 50-53 v zátěži. V case mám 2 větráčky (př+zad)
