Zesílení signálu wifi
Moderátor: Rudi
- LuckyR
Potřebuju radu. Přítule je na koleji má tam notebook a připojuje se na místní bezdrát, ale stěžuje si že má strašně slabej signál. Dá se koupit nějaká anténa do noťase na zesílení příjmu? Popř. kde a jak to vypadá.
budto kartu PCMCIA s pigtailem - konektorem na externi antenu, ale ty bejvaj docela drahy..
nebo USB adapter s moznosti pripojeni ext. anteny.. a pak nejakou vnitrni vsesmerovku
treba tohle http://www.i4wifi.cz/?cls=stoitem&stiid=574
a pokud by nestacila ta 5db antenka, tak jeste takovyhle delo k tomu http://asm.inshop.cz/inshop/scripts/det ... mID=612142
Ford Focus II '06 1.6i... mrtka lina
exauti | Civic 5G 1.5i sedan | Civic 5G 1.6 VTEC hothatch
- LuckyR
TAKŽE KDYŽ TADYTO JEN PÍCHNE DO USB tak to stačí? nějaký další nastavování nebude?vagi píše:budto kartu PCMCIA s pigtailem - konektorem na externi antenu, ale ty bejvaj docela drahy..
- LuckyR
takže něco takovýho?
http://www.aukro.cz/item251290015_wifi_ ... tenou.html
http://www.aukro.cz/item250968752_usb_wifi_adapter.html
to prvni urcite ne, to je do stolniho kompu do PCI slotu a u toho druhyho nevidim vystup na ext. antenu.. to v tom odkazu co jsem ti poslal vys vypada dobre a ma v baleni 5db antenku a to by mohlo stacit.. ma ted ten signal slabej, hodne slabej, nebo zadnej?LuckyR píše:takže něco takovýho?
- LuckyR
Hodně slabej s těží se připojí na ICQ při tom před tím jí to šlo v pohodě, ale to byla na jiný koleji.vagi píše:to prvni urcite ne, to je do stolniho kompu do PCI slotu a u toho druhyho nevidim vystup na ext. antenu.. to v tom odkazu co jsem ti poslal vys vypada dobre a ma v baleni 5db antenku a to by mohlo stacit.. ma ted ten signal slabej, hodne slabej, nebo zadnej?LuckyR píše:takže něco takovýho?
notebooky maji zabudovanou vsesmerovou antenku o sile cca 1-2db, ta prilozena antena ma 5db, tak by to mohlo stacit, ale popr. jde dokoupit ta 9db vsesmerovkaLuckyR píše:Hodně slabej s těží se připojí na ICQ při tom před tím jí to šlo v pohodě, ale to byla na jiný koleji.vagi píše:to prvni urcite ne, to je do stolniho kompu do PCI slotu a u toho druhyho nevidim vystup na ext. antenu.. to v tom odkazu co jsem ti poslal vys vypada dobre a ma v baleni 5db antenku a to by mohlo stacit.. ma ted ten signal slabej, hodne slabej, nebo zadnej?LuckyR píše:takže něco takovýho?
- LuckyR
Právě, že my nevina na 100% že jestli to je problém slabýho příjmu nebo je to od nich  nějakej technickej problém. Takže zas nechci dávat nějakou velkou sumu za anténu, tak to zkusim pohledat na aukru. Takže řikáš nějakejch 5 db, a stačí teda tu do USB s anténkou a PC už si to všechno zařídí samo?
PC si toho samo moc nezaridiLuckyR píše:Právě, že my nevina na 100% že jestli to je problém slabýho příjmu nebo je to od nich nějakej technickej problém. Takže zas nechci dávat nějakou velkou sumu za anténu, tak to zkusim pohledat na aukru. Takže řikáš nějakejch 5 db, a stačí teda tu do USB s anténkou a PC už si to všechno zařídí samo?
 musis nainstalovat drivery a popr. nakej soft, to bys mel dostat na CD k tomu..
 musis nainstalovat drivery a popr. nakej soft, to bys mel dostat na CD k tomu..Ford Focus II '06 1.6i... mrtka lina
