Napájení notebooku ze sítě
Moderátor: Rudi
Je lepší z NB vydávat baterku když ho napájím ze sítě nebo jí tam mohu klidně nechávat? Každej mi říká něco jiného.....
Re: Napájení notebooku ze sítě
já jí už asi 2 roky nechávám vevnitř a kapacita furt stejná, když sem náhodou mimo kabel
ked je baterka nabita, napajanie by ju malo premostit a tym padom by nemalo byt nutne ju vyberat.
ale kedze asi vsetky baterky na podobne prevadzkovanych notasoch boli po roku ci dvoch v prdeli, tak je otazne nakolko to tak aj funguje.
Když už se tu řeší tohle, měl bych podobnou otázku ohledně používání noťasu.
Mám netbook s větším akumulátorem (čili výdrž 8 hodin bez problémů), ale chci aby mi ta baterka něco vydržela a neztrácela svojí kapacitu a tak se ptám, je lepší noťas používat doma plně nabitej a napojenej na kabel? Nebo baterku používat (vybíjení/nabíjení) ?
Renault Megane Break 1.9DTi 100koní v naftě, jsem spokojený =)
vraj jedna z najhorsich veci pre baterku su tepelne zmeny, a vysoka teplota.
cize nejaka chladiaca podlozka by mohla dost pomoct.
- phaeton_esc
baterka je obyčejnej spotřebák, na to bych nezapomínal
každopádně jednou za čas vybít/nabít do skoro prázdna není od věci, jinak nějaký vyndavání baterky při práci na síti je zbytečnost a přežitek. co jim ovšem vůbec nesvědčí (a elektronice všeobecně) jsou prudké teplotní změny. takže třeba v zimě je lepší notebook přinesený (a promrzlí z venku) chvilku nechat aby se aklimatizoval apod.
osobně mám baterku starou cca 2 roky, chovám se k ní možná až macešsky - nabíjím když potřebuju, jedu na baterku když potřebuju...a zatím se kapacita snížila o cca 1/4, takže pořád vydrží přibližně 3,5 hodiny což stačí..
pozor, to platilo pri starych NIMH baterkach, ktore trpeli pametovym efektom.
modernym LION / LIPOL baterkam vybijanie do sucha skodi.
Takže srát na to a nechat tam baterku.... píše mi to tady "napájen ze sítě, nenabijí se", tak je to asi v pohodě
