E34 sundání světel?
Moderátor: T-O-M
E34 sundání světel?
Chtěl bych se zeptat jak sundám přední světla u e34,dou z toho sundat aniž bych oddělával tu mřižku kolem světel,dou vydělat samostatně nebo celej pár najednou.Pořát nemůžu příjít na to jak je z toho dostat Crying or Very sad
BMW E34 520i 110kw
Rozhodně se nevyhneš sundání masky,to jsou ty šroubky zepředu.... ALE BACHA!!!! jsou plastový! Urvávaj se jim hlavičky. Chlape není problém ti poslat přefocený fotky z knížky,přesně tam je kde je jakej zácvak a šroubek... není to těžký,jen to chce fakt vědět kde to je.
Vidíš jak jsou lampy chycený na tyčkách? Má se to nahřát třeba fénem a pak to jde prý sundat. Já to vzal sikovkama za plast nahoře a roh plechu dole a šlo to blbě ale šlo. Pokud chceš sundávat celé držáky,tak musí dolů celá lišta pod mřížkama... součástí jsou ledviny,pak musíš sundat mřížky a odšroubovat blinkry z motorového prostoru... to je pěkně nahovno práce,já už bych to nikdy znova dělat nechtěl. Jinak... ledviny... nahoře když otevřeš kapotu před chladičem je mám dojem šroubek nebo dva... a takovej plastovej jazýček. to když povolíš tak ti půjde hýbat s ledvinama dopředu a dozadu... Pak šáhneš kolem nádobky na ostřikovače až k nárazníku... a poslepu tam nahmátneš plastovej jazýček... je kousek k prostředku auta u spoje s blatníkem. Ten odcvakneš a totéž na druhé straně... tam je dobré sundat váhu vzduchu podle typu... a máš lištu plus ledviny dole.
- světla3.jpg (166.2 KiB) Zobrazeno 2703 x
sundas kryty kolem svetel, uvidis tri vruty na ramu ty povolis, pak prasarna je povolit jeden vrut z motoroveho prostoru a jeste jednu maticku co drzi blinkr ... pak cely ten ram s blinkrem vytahnes ven, blinkr drzi jeste na dalsich dvou malych vrutech, v tu chvili mas samostatne komplet svetlo pred sebou
pokud chces vydelavat potkavaci nebo dalkovou lampu je treba mit uzke klesticky a srubovakak tenky, kazde svetlo drzi tri takove drzaky na kazdem konci je plastovy dil, jednodussi cesta je sundam svetlo ze drzaky zustanou ne nem takze budes laborovat se spodnim plastem ... je tam takove kolecko s aretaci do ktere strcis ten srubovak cims nadzvednes jazycek a tema uzkyma klestickama pootocis s celym tim plastem o 90 stupnu tak aby ti to vyskocilo z toho ramu ... zpet stejny postup
750iAL, 735i, Dedra Integrale
Tak jak psal T613,výstižněji,tady jsou nekvalitní ale snad ulehčující fotky...
U blinkru si všimni šroubu vedoucího jako zevnitř ven... ten mi teda dal... Pokud chceš sundat světla jako celek i s blinkrem tak bez tohodle zmetka to nepůjde,jinak jsou ještě 2 šrouby vedoucí do držáku světel takže to jde tak že blikač zůstane na místě. Ale pro kroužky ti bude stačit maska a odcvakat to z těch tyček.
