dostupnost dílů a záměny
takže do užšího výběru se dostali toyota mr2, toyota supra mk3 a nissan 200 sx....a proto se ptám mazaných hlav jak je to s dostupností dílů druhovýroby nebo japan prvovýroby za cenu druhovýroby na tyto vozy a pak specielně, zdali v mr2 r.v.1992 jde vyměnit ten 2,0 16v za nějaký silnější z celicy příp jestli tam lze bez větších uprav nahodit motor z celicy turbo?? jde i jen o čistě motor převodovka elektro je jasnačka...dík
Lander
Z celicy budeš mít problém ho tam narvat, ač stejný motor, uložení alternátoru je jinak, chladič stlačeného vzduchu je voda vzduch, né vzduch vzdcuh.... Projdi si forum na www.mr2oc.com ať víš do čeho lezeš..chico píše:díky díky a ještě bych prosil vyjádření na tu mr2 a výměnu motoru za typ 3s-gte...mám pocit že se to tam snad montovalo taky- ten motor by měl být z celicy turbo
Pokud výměna motoru a chceš turbo, tak leda 3s-gte gen3, co se prodával v japonsku a má v sérii 245 koní. 300koní je tam, stačí si jen cucnout malíčku
Ale také bych se spíše zaměřil na poladění 3sge gen2 156koní.... Ten motor je už slušný základ, dá se z něm vytáhnout v poklidu 200 koní, navíc má MAP, takže se dá domontovat čtyřklapky...
Lander
LANDER F3 Racing Team
Toyota MR2 BEAMS VVTi
Re: dostupnost dílů a záměny
na díly se mi klidně ozvi ... a nejen na něchico píše:takže do užšího výběru se dostali toyota mr2, toyota supra mk3 a nissan 200 sx....a proto se ptám mazaných hlav jak je to s dostupností dílů druhovýroby nebo japan prvovýroby za cenu druhovýroby na tyto vozy a pak specielně, zdali v mr2 r.v.1992 jde vyměnit ten 2,0 16v za nějaký silnější z celicy příp jestli tam lze bez větších uprav nahodit motor z celicy turbo?? jde i jen o čistě motor převodovka elektro je jasnačka...dík
