Zapojení kapacitoru
Barmalej
Zapojení kapacitoru
Příspěvek od Barmalej »
Mám takovej malinkej problém :? ....Koupil jsem si 1F kap., napojil podle schématu, ale ňák nefachá (resp. číselný display neukazuje žádné hodnoty). Než to dát reklamovat, chtěl bych vyzkoušet nějaké alternativy. Poraďte pls co s tím? Jináč mám sestavu zes. BL-1000, Climax Phat 500 a 2x ovál 140 W.
Goldies
Re: Zapojení kapacitoru
Příspěvek od Goldies »
Display kapacitoru se sepina jen pri zmene napeti...
Japonci na konci
redmenn
Příspěvek od redmenn »
když startuješ, tak by ti měl sepnout
Mikeš
Příspěvek od Mikeš »
Kámoš měl podobný problém. A bylo to nepřipojeným Remotem. Kap běžel, ale display nesvítil. pak si uvědomil, že nemá připojený Remote a ejhle display běží....nemáš foto toho kapu? Třeba tam ten remote máš a nevíš o něm :D
Live4Ride Syndicate FAN
Škoda Octavia Combi 1,6 74Kw
Clarion - Alfatec - Magnat - Rockford Fosgate
Barmalej
Je to kap Dietz. Zapojení podle návodu. Koukám, že na jednom obrázku je tam připojen i jeden drát k prostřednímu zadnímu křížovému šroubku(to v návodu není). Podle mého názoru to k nečemu je a mám se tím zabývat? :?: ....Jako laik su trocha v riti. Snad ty přiložené soubory pudou a ňák mi poradíte :wink:
Naposledy upravil(a) Barmalej dne 03 dub 2007 18:00, celkem upraveno 1 x.
Cenda
Příspěvek od Cenda »
Mikeš píše:Kámoš měl podobný problém. A bylo to nepřipojeným Remotem. Kap běžel, ale display nesvítil. pak si uvědomil, že nemá připojený Remote a ejhle display běží....nemáš foto toho kapu? Třeba tam ten remote máš a nevíš o něm :D
tak to je i tvuj pripad, spinane napeti se privede na ten sroubek.
pouze "hifík"
Mikeš
Cenda píše:
Přesně jako Cenda, máš tam remote, jak tak vidím výrobci je vůbec neuvádějí v návodech
Barmalej
Díky moc :lol: ....Zítra to zkusím napojit a uvidím, co to udělá :)
Barmalej
Tož jsem tam napojil i tem remote, ale nic. Buď mám tak dobrou baterku nebo nevim :cry: :D ...remote i minusko napojeny na kostru a plusko - na tom se snad zkazit nic neda....Možná taky, že jsem dostal šmejda :mad:
Fifi
Příspěvek od Fifi »
...bude tím, že na remote se připojuje spínané (+) od rádia a NE (-) natvrdo!
Barmalej
no holt laik se pozná - to myslím sebe :oops: ....každý jednou začínal :D
Lu82
Příspěvek od Lu82 »
A provedl si oživeni kapacitoru???
Barmalej
Tak a už to funguje :) ...vypíná mi to při 10.0...hádám, že tam to malé štelovátko slouží k nastavení hodnoty sepnutí kapacitoru :wink:
Goldies
Stelovatko "potenciometr" Slouzi k nastaveni bud citlivosti nebo presnosti mereni. Ale nejsem si jistej...
Japonci na konci
Celica2.0GTI
Příspěvek od Celica2.0GTI »
No a nebude to Goldisu trymr?
Goldies
Celica: Ty woe, s takovejma vyrazama na me nechod :lol: Vsak vis jak sem to myslel :-)
Japonci na konci
Barmalej
Táááák a už to, byť po cestě plných nástrah a nebezpečenství :alien: , mám zapojené 8) ....Jen bych chtěl ještě vědět, jestli bude pořád display svítit nebo jestli se to má hodit na ňákej vypínač či co :lol: ....Jináč bych chtěl tímto poděkovat všem, kteří se mi snažili všemi různými způsoby pomoci. Bez vaší pomoci bych se pral zřejmě od dost dýl :lol: ...Díky všem......Až tu mou hudbu dám do finální úpravy, tak ji sem na forum hodim.
Fifi
Příspěvek od Fifi »
Pokud vypneš radio, tak by měl zhasnout (spínané (+) bude bez "šťávy")
Zpět na „Autohifi“
