Sestava do káry, prosím poraďte
xkong
Příspěvek od xkong »
Zdravím všechny. Uvažuju, že bych instaloval novej systém do auta, ale nejsem si jistej radiem. Momentálně mám zabudovaný (asi rok a půl) SANYO MP-690R (odkazy dole). Potřeboval bych vědět, jestli se můžu odpíchnout od tohoto radia, nebo bude potřeba nový. Moje představa je: 2x repro ve dveřích, 2x ovály v platu, subwoofer, jeden zesilovač na repro a jeden zesilovač na sw. Díky za každou radu a tady odkazy, co sem našel (víc info nemám):
http://www.ciao.es/Sanyo_FXD_MP690R__507884
http://www.fastroson.com/product_info.p ... ucts_id=81
iwi
Příspěvek od iwi »
Nikde z těch odkazů nedokážu vyčíst, jestli to má výstup na zes, ale podle všeho ne, takže bych jako první vyměnil rádio, aby se pak dala instalace rozšiřovat.
All
Re: Sestava do káry, prosím poraďte
Příspěvek od All »
A já bych rádio v tuto chvíli neřešil. To Sanyo má dva páry výstupů a jediné co bych s tím dělal je to, že bych natáhl 3x RCA už od rádia a signál rozbočil hned za ním pro případ že bych se rozhodl později vyměnit rádio za jiné se třemi páry výstupů. Výměna rádia a jeho zapojení by tak bylo kdykoliv později primitivní záležitostí a prodražilo by se to o jeden pár Y adaptérů (cca 300,- Kč), které by pak byly zbytečné.
Také bych se asi vykašlal na dva zesilovače ale instaloval jeden pěti nebo šesti kanál. To už je ale spíš otázka peněz a místa pro montáž.
Abych mohl být konkrétnější musel bych znát typ a r.v. auta, hrubý finanční rozpočet a převážně poslouchané žánry.
jogin3
Příspěvek od jogin3 »
Cazu, no hele prozatim tady koukam a pokud ses nakej odbornik na muziku, tak ti sem pisnu svoje auto :D
Peugeot 306, rk.v. 99 3 dvriko, rozpocet mezi 8-10k pokud bude potreba max 15k. Hudba je takova , ze pousloucham vsechno mozny, ale prevazne neco na zpusou DJ tiesto nebo tak, ale nebranim se treba rammstein, coz je uplne neco jinyho a chci at to poradne duni a dela cisty tuc, tuc basy :) Radiio pokud muzes vyber panasonic pac mam na ne 50% slevu u kamarada, bohuzel pro ty co by chetli tuto slevu tak rad bych poslouzil ,ale kamos muze vzit jako zamestnanec max. 1 kus za rok od kazdeho druhu elektroniky, takze bohuzel :nono:
Predem diky za sestavicku, jeste klido muzes hodit kabelaz a nekoho kdo me je schopnej udelat to pekne do auta, plus by sem chtel vyriznout do sloupku ve predu u zrcatka kolecka na vyskovy repro takze kontakty uvitam 8) diky
Byl p306 1,8 16V vyroba 99
JE VOLVO V40 2.0T vyroba 6m99
kuze, vyhrev sed., plna palba. Sem zatim nadsene spokojen. Zihadlo jako prase.)
All
Příspěvek od All »
Vepředu jsou 16-ky repráky a nemýlím-li se pak raději s menší montážní hloubkou (do 55 mm). Pokud můžeš paňasa za polovinu bude ti vzhledem k požadavkům i cenové kategorii dostačovat CQ-C5355N. Čím lepší "tím lepší" ale nemyslím, že by mělo další zdražování rádia valný smysl není tím ale co zkazit tak nic proti tomu. Napsaný typ je od Panaspnicu minimum, které bych ve tvém případě použil. Vzhledem k tomu, co píšeš tě bude stát okolo 3000,- Kč a dál ...
Přední kompa Axton AC 26 ES - 3750,-
4ch zesilovač Axton A495 - 4500,-
Box Axton CAB309 - ve výprodeji za 3740,- Kč
Montážní sada ACR HKAB-81 - 990,-
CELKEM je to za 12230,- a máš všechno co potřebuješ.
O nějakých 15 stovek se to dá zlevnit jiným zesíkem alwe vzhledem ke kvalitám reproduktorů a subwooferu to považuju za nesmysl. V podstatě totéž platí pro všechny komponenty. Držel jsem se ale +/- rozpočtu s tím, že chceš bubnovat ale současně hrát všechny žánry.
Tady je test toho subwooferu.
http://autoaudio.wsc.cz/Testy/Axton/CAB309.jpg
Korálek
Příspěvek od Korálek »
Fishboun
Příspěvek od Fishboun »
Korálek píše:Já bych koupil toto:
http://www.hificar.cz/reproduktory/grou ... 165fx.html
http://www.hificar.cz/subwoofer/ground- ... 300br.html
http://www.hificar.cz/zesilovac/ground- ... 20mk2.html
http://www.hificar.cz/montazni-material ... 80kit.html
Jsi na nějakejch 12750,- bez autorádia.
A Ground Zero je známá značky co umí hodně dobré basy.
Maš pravdu taky jsem se rozhodl pro Ground zero mam od neho subac a jsem spokojenej,planuju celou zastavbu z groud zero...
Hyunday Tiburon,Nissan 240SX,Peugot 406 coupe,shade 120M,BMW-oujee
pasaťák
Příspěvek od pasaťák »
osobně bych zvolil spíše z jiného sortimentu. Nic proti GZ, ale provedení základní řady MK2 je podle mě nic moc.. nevím, kdo z vás viděl střeva z těchto zesilovačů, aby to mohl porovnat například s nabízeným Axtonem..
osobně bych mohl nabídnout tuto sestavu:
komponenty Crunch GTR 6.5ci 2151,-Kč http://www.revilohifi.cz/product_info.p ... ts_id=1565
4ch zesilovač Crunch PZi 175.4 4472,-Kč http://www.revilohifi.cz/product_info.p ... ts_id=1993
woofer Hifonics HFi12S4 box 3141,-Kč
instalační sada Alfatec 20qmm 990,-Kč http://www.revilohifi.cz/product_info.p ... ts_id=1956
zároveň se této sestavy i týká tato akce.. http://www.revilohifi.cz/product_info.p ... ts_id=1939 a poštovné samozřejmě free..
cena takovéto setavy je 10754,-Kč včetně poctivé napájecí sady.. bylo by vhodné i nějaké tlumení do předních dveří, například AMS Tecsound 2mm s ALU + lepší repro-dvoulinku 2x2,5qmm http://www.revilohifi.cz/product_info.p ... ts_id=1924 do předních dveří ke komponentům .. to by potom bylo celkem za cca 12000,-Kč a máš komplet instalační materiál na zprávnou instalaci atd.. Připadá mě docela nesmyslné do takovéto sestavy nezapočítat nějaké to tlumení do dveří atd.. Dobrá instalace je 50% konečného projevu!!
takovouto sestavu jsem již do auta dával a zákazník byl 100% spokojen.
tel.: +420777003124
xkong
Změna. Pro začátek by mi stačily 2 ovály, zesik a subwoofer. Všechno do plata (nechal bych si vyrobit z dřvotřísky nebo tak podobně). Radio stávající. Bylo by to do Laguny (r.v. 95). Po něčem sem se mrkl (viz odkazy) a rád bych slyšel (respektive četl:) vaše názory. Finanční limit je cca 10k a podle toho sem vybíral. Myslím, že výkon kolem 100W RMS není neřešitelnej problém. Díky za prostor a za každý slovo odborníka :D
Zesilovač:
http://www.hificar.cz/zesilovac/magnat-rx-44.html
Subwoofer:
http://www.hificar.cz/subwoofer/autosonik-as.qp-15.html
nebo
http://www.hificar.cz/subwoofer/aviator-aw-380.html
nebo
http://www.hificar.cz/subwoofer/magnat-xpress-15.html
Ovály:
http://www.hificar.cz/reproduktory/fli- ... r-6x9.html
nebo
http://www.hificar.cz/reproduktory/rene ... -6903.html
Pozn.: Rád bych měl všechno z jednoho shopu, kde by bylo možné domluvit nějakou slevu za komplet
fancarhifi
Příspěvek od fancarhifi »
...u toho Autosonic si nejsem jistý, ale zbytek SW není "freeair" :nono: pokud to teda má být do plata.
xkong
Jo pro mě by to bylo lepší do plata, co se týče místa. Pokud je ale fakt vhodnější mít sw i s ozvučnicí, není co řešit...
Zpět na „Autohifi“
