rada - brusenie kolies
nazdar nechal som si opieskovat kolesa ale niektore nie su dobre opieskovane (vid foto) ako to zbrusit dole poradte nejaky rychly sposob lebo keby som to mal rucne smirglom brusit by ma asi jeblo a vrtackou s brusnym kotucom sa tam asi nedostanem nejake ine rady? diky moc...
- P2050448.JPG (29.38 KiB) Zobrazeno 1269 x
na drobnosti ti klidně stačí minivrtačka, já koupil nekvalitní i se spoustou násad kolem 300,- a na kola ji taky hodlám použít... A s tou se dostaneš úplně všude jemně a citlivě...Musíš zhodnotit jestli je to to pravé...dle fotek to nejde moc poznat...
________
darebashop.cz - s vůní spáleného benzínu
facebook - dareba hadry
Peugeot 205 | GT | | v rytmu 90. let |
Fabia 1,9 | SDI |
Fabia 1,9 | SDI |
a neexistuje nejaky nastrek ktory by ten povrch vyrovnal alebo nieco aby som to nemusel brusit? vratit tie kolesa nemozem pretoze to som daval robit cez dalsich dvoch ludi tak ani neviem kde to robili atd... ale nechce sa mi s tym brusenim zabijat cas tak nejaky bud rychly a ucinny sposob, hmmm? znalci radte pls
existuje ve spreji plnič, ale to je na... toho das jenom malou vrstvu a ten ani nemusis nijak vyrazne brousit, ale jak rikam, zase toho moc nevyrovnas jako normalne kdyz to nastrikas pistoliYaris WRC píše:a existuje to aj v spreji ? a mozem to priamo nanasat na koleso alebo treba este nieco predtym nastriekat nejaky zaklad?Z.L.Y. píše:stříkací tmel,ale stejně ho budeš muset brousit
základ na lehké kovy a pak tím stříkacím tmelem ve spreji...když už... a pak brousit a stříkat a brousit...tomu broušení se prostě nevyhneš, takže je fakt lepší když tu barvu sundáš hned a pak až začneš s nástřikemYaris WRC píše:Z.L.Y. píše:stříkací tmel,ale stejně ho budeš muset brousit[/quote
________
Fabia 1,9 | SDI |
Fabia 1,9 | SDI |
tak tak písek je písek, a proto to chce nejdřív kola ukázat, domluvit se na ceně, domluvit se na termínu a potom si to sepsat i s případným prodražením jaká max výše a s případnými sankcemi
http://www.odtahove-sluzby.cz
