ALU trubky - IC zastavba ....
- Zemi
Kdysi jsem se na to snad ptal, ale zapomnel jsem kde co jak.
Kde to splasit? Ma nekdo tip? Prumer cca 70-90mm.
tel. 608 372 848
tel. 608 372 848
- Zemi
Re: ALU trubky - IC zastavba ....
U Ferony jsem nasel neco - AL TRUBKA 80x5 6M AlMgSi0,5 F22 .
To jako 80 prumer z toho 5mm tloustka steny? Nebo jsem vocas.
tel. 608 372 848
tel. 608 372 848
já kupoval zde www.pronton.cz ale kolena nedokážou.
BMW 750iAL BiTurbo PRODÁNO, nyní KAWASAKI ZX10R
>>>Pneuservis, Klimatizace<<<
>>>Antény a satelity<<< http://www.volny.cz/antenysatelity
- Zemi
Fugo diky...
No me prijde lepsi nakoupit trubky a kolena silicon tak jsi to myslel Elvo ne?
tel. 608 372 848
tel. 608 372 848
právě že nakoupit trubky jak rovné tak zahlé a silikonové budou jen rovné spojky těch trubek... ale zatím jsem nenašel firmu co by kolena prodávala...Zemi píše:Fugo diky...
- Zemi
elviiis píše:právě že nakoupit trubky jak rovné tak zahlé a silikonové budou jen rovné spojky těch trubek... ale zatím jsem nenašel firmu co by kolena prodávala...Zemi píše:Fugo diky...
Tak hledej.
tel. 608 372 848
tel. 608 372 848
kdo hledá najde... přemejšlel jsem že skusím vzít normální nerez rourku napním ji pískem na koncích zavařímnahřeju část kde bych ji ohejbal a kolem nějaké velké trubky nebo něčeho bych to ohl lae to je práce jak při natírání eifelovky...Zemi píše:elviiis píše:právě že nakoupit trubky jak rovné tak zahlé a silikonové budou jen rovné spojky těch trubek... ale zatím jsem nenašel firmu co by kolena prodávala...Zemi píše:Fugo diky...
Tak hledej.
- Zemi
Ten pisek bych tam nechal on se aspon motor procisti.
tel. 608 372 848
tel. 608 372 848
Zemi píše:Ten pisek bych tam nechal on se aspon motor procisti.
ten písek mám návod od dědy ohejbal tak měděné trubky když dělal tepelnej pohon pro modýlky lodí a zabráníl tak deformaci průřezu...
- Tiger.s
Dej ho tam mokrej dělá to pak pěkný efekty stou trubkou když jí začneš ohřejvat
89´Corsa A Sport (motor nebudu psát
01´Movano Combi SU8
00´Astra G Van x17dtl
01´Movano Combi SU8
si to zkoušel? TeĎ budu za blba ale nějak nevým co by to mělo dělat? důvod proč se do toho dává ten písek je žezůstane vnitřní rpůměr stejnej a nejsnažší cesta materálu při ohybu teplé trubky je natahovat venkovní stranu ohybu... takže průřez trubky se nezmnění...Tiger.s píše:Dej ho tam mokrej dělá to pak pěkný efekty stou trubkou když jí začnejš ohejbat
ty woe bych raději napřed někomu řekl ať to vyskouší než bych se do toho pustil já su kravaťák... naposledy když jsem chtěl vědět jestli se překlápí sání na celice tak jsem chtěl sundat kapotu položit do motorového prostoru výskumníka a dát tomu ceres a aby mi řekl jestli se to hnulo... nikdo ale nechtěl dělat výskumníkaZemi píše:A mame tu hreb vecer - trik Elvis na sracky...
- Tiger.s
Ne a dělat to nebudu a ty taky ne (Tu trubku roztrhne pára pokud to začneš ohřejvat )....Jinak ty trubky jdou takhle ohejbat do určitého průměr potom se ta stěna propadne tak jako tak ...
01´Movano Combi SU8
01´Movano Combi SU8
Tiger.s píše:Ne a dělat to nebudu a ty taky ne (Tu trubku roztrhne pára pokud to začneš ohřejvat )....Jinak ty trubky jdou takhle ohejbat do určitého průměr potom se ta stěna propadne tak jako tak ...
to jo musíš je ohýbat po velkým poloměru... mno ale to by musel bejt ten písek dost vlhkej aby to uděla bác...
- Tiger.s
No to jo ale pokud chceš ohnout o 90stupnů a máš málo místa tak to moc nepůjde..jedině ohejbačku.. no radši uplně vyschlej
01´Movano Combi SU8
01´Movano Combi SU8
to jo ale kde to kurňa ohejbaj? nemáš odkaz?Tiger.s píše:No to jo ale pokud chceš ohnout o 90stupnů a máš málo místa tak to moc nepůjde..jedině ohejbačku.. no radši uplně vyschlej
Nazdar pánové..
Tady máte pár odkazů na firmy co stáčej trubky, nic neslibuju, ale píšou tam o tom že dělaj z hliníku, tak to můžete skusit. Tak přeju hodně štěstí...
http://www.sweb.cz/evakramarova/
http://www.btvmetal.cz/
http://www.kovohruby.eu/
http://www.volny.cz/kovosmejkal/ohybani.htm
http://www.drumel.cz/kovovyroba/ohybani.aspx
http://www.keramostroj.cz/Kontakty.html
http://www.elv.cz/zpracovani_plechu/ohybani.php
- Trubky.jpg (96.17 KiB) Zobrazeno 1363 x
jj o tomhle jsem už slyšel,asi se tam zejtra stavim na pokec
Fiat Panda 1.3T....185Ps.......402m: 12,515s
