čau potřeboval bych poradit jak přilepit a nastříkat prahy na feldu
Mám ohnutý práh a tak jsem se rozhodl, že na to koupím kryty. Mám je už doma, ale nevím jak je upevnit po nanešení tmulu, aby pak drželi na pořád. Stačí jenom izolepa a pár prkýnek nebo to chce svěráky??
Chci je dát do barvy vozu, tak jakou základovkou to stříknout, aby se to z plastu neodloupalo.
díky za rady
						lepení a stříkání prahů
- freerider46
- freerider46
Re: lepení a stříkání prahů
kouknu se po tom díky.
Pro upevnění bude stačit pár prkýnek, který to přidržej???
nastříkat asi před nasazením a pak to doladit s karosérií co??
				Midas
prvni si to dolaď prosímtě ke karoserii....jak co má sedět a potom to tam dej nalakované...freerider46 píše:kouknu se po tom díky.
JBproductions
						- freerider46
půlka auta pude po kliky do laku takže se to stříkne až s tím. mě šlo o to jestli dát základovku před nasazením nebo po nasazení.
Ještě kdyby se někdo vyjádřil k tomu lepení čím to přidržet. Jestli je foto budu rád
držet to bude samo, nebo si to něčim přidrž, nic složitýho v tom nehledej. lepit např PU lepidlem. Ale když sem dělal na jedno auto prahy tam sem si ještě vystříh z plechu 4 packy a zespoda sem to ještě přinejtoval k autu
