Otvorene sanie na 1.2
Forum pro web http://www.seat-ibiza.wz.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
omm
Příspěvek od omm »
Moze mi niekto pomoct ako instalujem otvorene sanie na 1.2?
Trubky a filter mam, len neviem co s tym deklom od povodneho filtra.
Poradte ako to mam urobit...
JamesT
Příspěvek od JamesT »
Každopádně celej původní filtr až po vzduch. váhu bych dal pryč!!! Zrovna dělám taky sání a taky ještě nemám uplnou představu, jak to bude vypadat, ale asi nějaký vzduchový kanály zespodu na kapotě a asi nějaká komora, ve který bude ten filtr!!!
omm
Příspěvek od omm »
A co keby som urobil nejaky nastavec na karb. a odtial viedol trubku az k filtru? Su tam 4 dlhsie sroby, ktore drzia povodny filter aj s deklom. Tie by sa dali pouzit na pripevnenie adaptéra z ktorého by sla trubka rovno k filtru. Zatial neviem nic lepsie. Len neviem ako pripojim tu tensiu, priehladnu hadicku, ktora ide rovno do karbu.
JamesT
Ty máš 1.2 s karbecem??? Tak tu jsem ještě neviděl, takže nevim, jak to tam je!!!
omm
Příspěvek od omm »
Asi tak isto, ako na 1.5. Filter je priamo na karbe a ako som zistil, saje vzduch z laveho dolneho rohu, len neviem co sa tam dostane, ked na tej casti som ziadny otvor na nasavanie nevidel.
Inac ten karb je dost podozrivy, je to Pierburg, nie je to ono.
Vcera som menil tesnenie pod ventilovym vekom a podrobne som si ho prehliadol. Bodol by Weber.
S tym sanim nema nikto skusentosti?
JamesT
Tam vlevo dole je taková druhá stěna z plastu, ke kterýmu je připevněná ta sací roura!!! Neboj, ten vzduch se tam má kudy dostat!!! Jinak se v těch značkách moc nevyznám, takže mi to moc neřekne!!!!
omm
Příspěvek od omm »
Aha, skontrolaoval som to, a je to tak. No, vymenil som tenenie pod vekom ventilov a cuduj sa, blok uz nie je az tak zasraty od oleja.
Ale nikomu to neprajem, cistil som veko cely den, vo vnutri bol olej ako puding a ten filter!!!
Ale teraz je pekny modry, v pohode. Ide sa na filter a vyfuk!!!
PJ
Příspěvek od PJ »
omm:ta sem koukal na ty motory a tahnes vzduch ze stejnýho místa jako mi,ty tam máš karburátor Pierburg 1 B 3 a 1,5 má Bressel-Weber 32 DSTA 151, připojení by mělo bejt snad stejný ale neodhadnu jakej by to mohlo mít vliv na výkon a spotřebu.
PJ
Příspěvek od PJ »
PS: skusim se poptat v reichu na foru jestli maj nejaky doporucení na karburátor :wink:
Návštěvník
Příspěvek od Návštěvník »
Aha, vdaka! Uz len zohnat ten karbec. Ale zatial by som chcel vycistit tento, mam pouzit alkohol alebo tech. benzín?
PJ
Příspěvek od PJ »
tady je celkem vkusný řešení pro motory s EFI http://4400.rapidforum.com/topic=100678330775
omm
Příspěvek od omm »
Hej PJ! Vrelé díky! Fakt je to jednoduchí a perfektny nápad. Vdaka! Dúfam, ze sa raz stretneme, dluzím ti lezáka!
icespeed
Příspěvek od icespeed »
dej vědět jak to je znat na vykonu
:lol:
JamesT
N tak jak to faká, co??? Taky na tom dělám, tak abych od toho kdyžtak včas upustil :-), kdyby to třeba moc žralo...!!!
l86m
Příspěvek od l86m »
Mne prijde ze to zere ikdyz otevrene sani nemam:-(
seat ibiza r.92 1.2GLX system porsche(52kw)
7matus7
Příspěvek od 7matus7 »
ja mám sanie riešene takto
ibiza 1,5 porsche system 66KW 91roč
7matus7
a takto je riešeny privod vzduchu
Kópia – Fotografia1381.JPG (104.99 KiB) Zobrazeno 9490 x
PJ
Re: Otvorene sanie na 1.2
Příspěvek od PJ »
7matus7: prace pekna, ale ten spodek origo boxu bych nevidel jako dostatecny odstineni tepla od motoru
7matus7
PJ píše:7matus7: prace pekna, ale ten spodek origo boxu bych nevidel jako dostatecny odstineni tepla od motoru
na tom sa už tiež pracuje, jen chcem aby to bolo aj pekne a aj dobre
icespeed
brzo poslu fotku jak to mam ja
:lol:
Zpět na „Ibiza 021A“
